AEG SpüMa Favorit 3 in 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 510061
jokiemo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ahrensburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 3 in 1
S - Nummer : 34839594
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123255100
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Geschirrspüler AEG Favourit 3 in 1 heizt nicht mehr.
Ich habe die Platine hinter der Blende nach kalten Lötstellen untersucht, aber sie ist in Ordnung.
Könnte so eine kalte Lötstelle noch auf der Rückseite der Platine sein? Da sie fest ist konnte ich sie nicht rausnehmen. Oder fällt sie einem entgegen, wenn man den Stecker abzieht?
Was könnte es sonst noch sein?
Stefan
BID = 510078
So, habe die Platine ausgebaut und umgedreht. Es war tatsächlich so wie bei den Anderen. Das eine Bein von dem Relai hatte eine kalte Lötstelle. Habe nocheinmal ein Lötpunkt auf das Bein gemacht, es funktioniert aber leider immer noch nicht. Was habt Ihr noch für Tipps?
BID = 510083
DMfaF Inventar
 Multimeter kaufen, lernen wie man damit umgeht, Heizung, Thermostat durchmessen, nach eventuellem Kabelbruch suchen.
Bernd
BID = 510125
War es denn soweit richtig wie ich es gemacht habe? Also einfach einen neuen Lötpunkt setzen? Somit müßte das Relai auf der anderen Seite doch wieder Kontakt haben oder nicht?
BID = 510131
Kleinspannung Urgestein
jokiemo hat am 23 Mär 2008 18:09 geschrieben :
Siehe oben!
Multimeter kaufen,Umgang lernen und Kontakt (und den Rest) prüfen
ISt das so schwer zu verstehen,das sollte,müßte und vielleicht keinen weiterbringt?
Es sei denn,es meldet sich noch jemand,der eine funktionierende Glaskugel hat
BID = 510241
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Besorg Dir bei Conrad oder Reichelt ein neues Relais. Das Relais hat Funkenabriss an den Kontakten gehabt, und diese sind gelunkert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499155 Heute : 15721 Gestern : 16862 Online : 582 24.11.2026 18:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0407168865204
