Grundig TV Arganto 82 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Arganto 82 |
BID = 510041
hw163 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto 82
Grundig startet nicht, nur rote Led!
Hallo helfende!
Habe ein Problem mit meinenm Grundig Arganto 82!
Das Gerät wird zusätlich über eine schaltbare Steckosenleiste betrieben!
Leider geht nach dem einschalten nur die rote Kontrollleuchte, die eigentlich beim starten des Fernseher grün wird!
Beim kompletten start aus dem ausgeschalteten Zustand kann man das aufladen des Netzgerätes oder was das ist hören!Nur die Led bleibt rot!
Was kann das sein?
Baujahr 1999-2000
Arganto mw 82
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hw163 am 23 Mär 2008 11:22 ]
BID = 510060
Bitte die fehlenden Angaben nachliefern (Chassis, Meßgeräte).
Das "aufladen des Netzteils" ist die Entmagnetisierung, da lädt sich nichts auf.
Was ist denn nun der Fehler? Bislang ist deiner Beschreibung nach alles völlig normal. Geht das Gerät denn mit der Fernbedienung an, oder bleibt es dauerhaft in Standby?
BID = 510275
hw163 Neu hier
Was ist mit chassis gemeint?
Messgerät habe ich-Denke mal das ich da eh nichts dran machen kann!
Das Gerät geht nicht an, beim Einschalten (Knopf drücken) hört man das Entmagnetisieren! Die Led bleibt aber rot, sollte dann eigentlich grün werden!
Auch kein Bild, und kein Ton! Per Fb lässt sich auch nichts ändern!
Keine Reaktion!
Mfg
BID = 510300
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo hw163,
Chassisangabe steht am Typenschild Rückwand. Sie beginnt
mit: CUC ---- .
Anhand der dürftigen Typangaben kommt möglicherweise
Chassis CUC 2058 D , CUC 1931 ,oder CUC 1983 in frage.
Der noch echte GRUNDIG hat vieleicht nur die eine oder andere
kalte Lötstelle.Hier Bereiche Zeilentrafo u. Netzteil vorrangig
durchsehen.
Unbedingt Chassis-Typ. durchgeben,damit Du Dir ein exaktes
Schaltbild an Land ziehen kannst.Um dann evt.HOT abzuhängen,
Lampentest durchzuführen,die verschiedenen Betriebsspannungen
zu messen.
mfg.
fzimmermann
BID = 510306
hw163 Neu hier
Ach_so!
Chassis ist Cuc 1931!
Schaltbild habe ich vorliegen!
Netz Chassis ist Seite 5! (wollte ich nur anmerken)!
BID = 510899
hw163 Neu hier
So!
Das wurde mir doch zu heikel!
Die fehler trafen zu, mit den Lötstellen!
Aber da war wohl noch mehr kaputt, angeblich irgendwelche oder ein ic, durch die Lötstellen, und ein ding noch mehr!
Habe es für einen hunnie wieder fertig!
Wo kann ich hier schließen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503613 Heute : 20184 Gestern : 16862 Online : 571 24.11.2026 22:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0202360153198
