Miele WaMa W715
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 509908
mokinys
Gerätetyp : W715
FD - Nummer : Pulver wird nicht angenommen
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe eine Miele W715, die mitterweile gut in die Jahre gekommen ist.
Mein Problem ist, dass sie seit kurzem das Waschpulver nicht mehr richtig annimmt. Sprich, das Pulverfach wird nicht (richtig) ausgespült.
Es bleibt ca. 80-90% des Pulvers im Fach hängen und verklebt. Da das Pulver nass/feucht wird, vermute ich, dass zwar (etwas) Wasser in das Pulverfach läuft, aber eben nicht genügend.
Was kann ich nun tun?
Hatte bisher noch nie eine Waschmaschine auseinandergenommen, traue mir aber prinzipiell alles zu.
Technisches Verständnis im Allgemeinen ist vorhanden.
Freue mich über Lösungsvorschläge. Vielen Dank vorab.
BID = 510049
kalli40
Hallo und Frohe Ostern !!!
Würde erst mal beide Siebe im Zulaufschlauch reinigen,vorne am Wasserhahn und hinten am Maschineneingang sitzt jeweils ein Sieb !!!
Dann die Waschmittelschublade raus nehmen und die löcher in der einspülkammer oben reinigen !!!!
Dann mal schauen ob mehr Wasser kommt !!!
MFG
BID = 510058
prinz.
moin
Eimertest mal machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 510145
mokinys
Hallo und ebenfalls Frohe Ostern!
Problem ist gelöst. Vielen Dank an kalli40 und prinz.
Vielleicht hilft es ja in Zukunft jemandem, der das gleiche Problem hat. Hier mein Lösungsweg:
1.) Ich habe die Maschine geöffnet. Gemäß Anleitung, die im Forum zu finden ist.
2.) Die Waschmittelschublade entnommen.
3.) Danach alle Schläuche und Dichtungen so entfernt, dass ich wirklich nur noch die Schublade ohne jegliche andere Teile für sich hatte.
4.) Die Schublade grob mit einer Bürste gereinigt. Unglaublich, was sich da nach 18 Jahren alles angesammelt hat (Wusste schon garnicht mehr, wann wir die Maschine angeschafft hatten. Innen habe ich ein Bauteil gefunden, auf dem ein Datum von Ende September 1989 aufgedruckt war.)
5.) Danach habe ich sie in Essig eingelegt, weil wirklich große Krusten von Kalk überall im Innenbereich waren (ca. 2 Stunden eingelegt)
6.) Dann in der Badewanne mit dem Duschkopf gründlich ausgespült (die Kalkrusten lösten sich dann prima) und anschließend noch die Löcher in der Einspülkammer oben (so gut es eben mit einer Bürste ging) gereinigt.
7.) Danach in den Geschirrspüler gesteckt und mit dem höchsten Spülgang (65°C) gespült.
8.) Natürlich habe ich dann auch noch die Siebe gereinigt, obwohl da wirklich wenig (fast gar kein) Dreck drin war.
Nun läuft sie wieder prima und nimmt auch wieder das ganze Pulver an.
Viele Grüße
mokinys
BID = 510835
Jürgen288
Hallo mokinys,
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 579        29.11.2026    9:53
