chinch signale übertragen und empfangen
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509791
lolrene
habe da ein Problem was ich leider so durch google nicht lösen konnte und habe deshalb in betrach gezogen falls es sowas noch nicht gibt und es nicht zu teuer werden sollte soetwas selbst zu bauen.
Ich habe vier bild signale via cinch (gelber Stecker ) die sollen nun eine distanz von ca 8m überwinden um empfangen und später wieder angezeigt zu werden.
Es handelt sich hierbei um eine gartenkameraüberwachung da leider schon viel zu viel geklaut wurde.
Ich hoffe Ihr könnt mr weiterhelfen
Gruss
BID = 509793
Dein "bild signal" oder "chinch signal" ist ein stinknormales Videosignal. Die Form und Farbe des Steckers ist egal
Ein Selbstbau der Übertragungsstrecke scheidet schon aus rechtlichen Gründen aus, das betreiben eines selbstgebauten Senders wäre strafbar.
Zum überwinden der 8m Strecke benutzt du am besten ein 8m Langes Stück Koaxleitung. Das ganze dann halt 4 mal.
Wenn es denn unbedingt eine Funklösung sein muß bleiben dir nur die handelsüblichen Videosender oder gleich fertige Funkkameras. Damit kannst du maximal 4 Bilder gleichzeitig übertragen, vorrausgesetzt es nutzt niemand in der Nähe ebenfalls so ein Gerät, oder WLAN oder Bluetooth. Desweiteren sind Störungen durch Mikrowellen möglich. Abhörsicher ist das ganze natürlich nicht, jeder der so ein Set hat, kann das empfangen.
Das ganze müßtest du dann in ein Wetterfestes Gehäuse bauen.
Eine Spannungsversorgung braucht das ganze natürlich auch, daher mußt du eh Leitungen legen, warum dann nicht gleich auch Videoleitungen?
Wenn du das ganze erst später wieder anzeigen willst, mußt du das ganze logischerweise aufzeichnen.
Zum aufzeichnen der 4 Bilder entweder einen Quadrantenteiler und einen Langzeitvideorekorder, oder, moderner und preiswertwerter, einen entsprechenden Festplattenrekorder oder einen PC mit einer entsprechenden Videokarte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2008  1:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527718   Heute : 21711    Gestern : 22653    Online : 392        25.11.2026    19:22
