HP DRU LaserJet 6P
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 6P
BID = 509754
R@lf
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6P
Hallo, ich hab hier meinen alten LaserJet 6P, der nun machmal (alle Paar Tage) ein leichtes Quitschen von sich gibt. Die Tonereinheit ist es nicht, die hab ich schon testhalber getauscht.
Gibt es bei dem Teil etwas, das das öfter macht? Das ich das gezielt mal nachsehen kann. Oder was kann ichd a machen.
Da es so selten ist, ist es schwer zu lokalisieren.
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 509788
Canide
Hallo Ralf,
Du kannst mal den Exit-Rollern im Papierauswurf sowie an der Rückseite der Fixierung (jeweils eine durchgehende Achse mit Gummirollen) einen Tropfen Öl auf die Lager geben. Ansonsten auch mal den Antrieb der Fixierung selbst überprüfen (Gehäuse nach oben ab und Fixierung nach hinten rausziehen).
Viele Grüße
Canide
BID = 509805
R@lf
Danke, das werd ich mal probieren.
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517285   Heute : 11262    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    8:27
