AEG WäTro T54800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 509735
Richard Schmidt Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T54800
S - Nummer : 50948017
FD - Nummer : 916 012 07200
Typenschild Zeile 1 : Typ 91 A AA AB 01 A
Typenschild Zeile 2 : IPX4
einen Tag vor den Feiertagen (gestern) trat folgendes Problem
(zu einer undenkbar schlechten Zeit) auf:
Der Trockner meldet nach ca. 2-3 Minuten "Behälter voll" (LED) und schaltet ab. Es sind aber nur einige ml im Behälter. Nach Ausleeren und Wiedereinsetzen läuft es wieder ca. 2-3 Minuten. Das Gerät habe ich bis jetzt noch nicht geöffnet.
Es stapeln sich bereits die Wäscheberge (3 Kinder).
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Richard Schmidt
BID = 509811
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Richard Schmidt
Willkommen im Forum
Bist Du handwerklich geschickt, dann nimm die linke Seitenwand ab und überprüf die Pumpe und den Schwimmerschalter, sowie die Verbindungsschläuche.
Als Hilfe siehe Bild.
Es ist möglich das der Schwimmer klemmt oder die Pumpe nicht richtig fördert.
Gruß,Ewald4040
BID = 509928
Hallo Ewald4040!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Seite habe ich abmontiert und nur die Schläuche überprüft, da sonst nichts zu "sehen" ist. Es sind keine weiteren Schrauben innen vorhanden. Ich wüsste also nicht was (und wie) ich überprüfen sollte.
Wie sieht der Schwimmer bzw. die Pumpe aus? Es ist - wie gesagt - für mich nichts als solches zu erkennen.
Ich habe hinten unten den Ablauf geöffnet und damit das Restwasser (unfreiwillig) entfernt.
Richard Schmidt
BID = 510023
Ewald4040 Urgestein
Dann schau Dir im Anhang die Anleitung an.
BID = 510509
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die weitere Anleitung mit Beschreibung!
Ich habe alles wie beschrieben zerlegt und die Pumpe gesäubert,
wobei nur 1 Haar darin verwickelt war. Das Rädchen ist relativ leicht gängig und hakt leicht bei einer Umdrehung genau einmal(normal?).
Der Einbau ist dank der genauen Beschreibung mit dem besonderen Hinweis gelungen. Ich habe danach den Auffangbehälter mit Wasser gefüllt, der dann nach dem Einschalten ausgepumpt wurde. So wie es scheint, ist das Problem behoben. Hoffentlich wird eine ganze Wäscheladung auch geschafft - ich melde mich zum Abschluss noch einmal.
Vielen Dank!
Richard Schmidt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335815 Heute : 5383 Gestern : 12669 Online : 450 18.11.2026 9:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240797996521
