Nokia TV 7166
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7166
Problem gelöst
BID = 509656
löter21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7166
Chassis : Stereo Plus
ich habe hier einen Nokia FS mit folgendem Fehlerbild: Die Aussage des Freundes ist, das die LED am Gerät rythmisch geblinkt hat und irgendwann ist das Gerät dann mal angegangen, entweder mit der FB oder durch mehrfaches Ein-Ausschalten. Dann nach einiger Zeit ist dann der Netzteil BU kaputtgegangen sprich das Gerät machte nichts mehr. Nach Austausch des BU und des Ansteuer IC's habe ich nun wieder das Fehlerbild, das die LED blinkt. Weiß vielleicht jemand, was das sein könnte. Der Horizontal BU ist in Ordnung.
Vielen Dank für alle Tips.
Gruß Andre
BID = 510336
Jupp80
Hallo Andre,
prüfe die Transistoren VK11,16,22
Jupp
BID = 510365
löter21
Hallo Jupp,
werde ich prüfen und mich dann noch mal melden.
Gruß Andre
BID = 510384
löter21
Hallo Jupp,
die Transistoren sind in Ordnung. Den Lampentest habe ich auch gemacht. Beim Einschalten leuchtet die Lampe kurz auf und ist dann dunkel. Dabei ist mir aufgefallen, das die StandBy LED ziemlich am flackern ist. Nachdem ich die 12 V StandBy Spannung gemessen habe ist mir aufgefallen, das auf der Spannung ein ziemlicher Brumm ist und die Spannung dementsprechend nur bei ca. 10 V ist. Die entsprechenden Elkos habe ich getauscht. Kein Erfolg.
Weiß irgendjemand weiter ?
Danke und Gruß Andre
BID = 510415
Jupp80
Hallo Andre,
mit 12V Standby meinst du sicher die Spg an VO03/VO03, die darf im Standby etwas schwanken. Wichtig ist nur die 5,1V an Pin 6 vom NE20, die muß sauber sein. Wenn die OK ist, mußt du beim einschalten die Netzteilausgangsspannungen mit dem Oszilloskop messen (größe und Brummspg). Im Primärnetzteil solltest du den C012 noch prüfen (hat oft kapazitätsverlust).
Jupp
BID = 510687
löter21
Hallo Jupp,
mit 12 V Stand By mein ich die Spannung, die im Bedienteil über die Brücke erzeugt wird. Aus diesen 12 V werden dann auch die 5,1 V erzeugt, die den NE 20 versorgen. Auch diese Spannung ist nicht sauber, sondern schwankt zwischen 5 und 3 Volt. Die Elkos im Netzteil habe ich schon getauscht. Außerdem habe ich festgestellt, wenn ich den Anschluss 1 der Kabelverbindung vom Netzteil zum Bedienteil hochlege ist die 12 V Standby-Spannung in Ordnung und die LED ist auch nicht am flackern.
Irgendwelche Ideen ?
BID = 510765
Jupp80
Einen heißen Tip habe ich nicht mehr, ich würde noch CE05,CE10,VE05 und die hochohmigen Widerstände im Bedienteil prüfen.
Jupp
BID = 512225
löter21
Hallo Jupp,
CE 05 undCE 10 sind in Ordnung bzw.neu. Auch die hochohmigen Widerstände sind in Ordnung. Aber wo finde ich VE 05 ?
Kurzzeitig hatte ich die Kiste am laufen, das heißt wenn man den Netzschalter eingeschaltet hat sprang das Gerät an. Bloß wenn man das Gerät einmal mit der FB ausschaltet startet das Gerät nicht mehr. Ich habe im Moment keine vernünftige Idee. Auch wenn man die 12 V Spannung extern einspeist kann man das Gerät nicht mit der FB starten, obwohl dann die Stand By Spannung stabil steht.
Gruß Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499150   Heute : 15716    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    18:13
