AEG Kombi Öko Santos
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Öko Santos
BID = 509441
Lavazza
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Santos
Hallo liebe Forenmitglieder!
Mir ist ein riesen Malheur passiert!
Habe an meinem neuen Kühlschrank (wenige Monate) die Einlegeböden gereinigt und wieder eingeschoben. Dann klingelte das Telefon, auf dem Weg zu selben habe ich rasch die Kühlschranktüre zugeschlagen. Da ich zuvor einen der Glasböden nicht bis nach hinten an die Wand eingeschoben habe, hat die zufallende Tür gegen den Glasboden gedrückt und dieser sich in die Seitenwand gebohrt. Dort ist nun ein ca. 1,5cm langes, dreieckiges Loch drin.
Daher meine Frage, kann man die Innenwand irgendwie wieder abdichten?? Silicon oder auch PU-Schaum?? Soll ja nur isolieren an der Optik bin ich selbst schuld........
Ich ärgere mich total
Bitte um Ratschläge!!
Viele liebe Grüße,
Denise
BID = 509454
Bartholomew
Wie tief ist die Macke denn?
Aus dem Bauch heraus würde ich einfach weißes Silikon oder weißes Acryl nehmen. Je nach Tiefe evtl. in zwei Lagen anbringen, damit es schneller trocknet. Nicht, dass die Salami dann nach Essig riecht
Acryl ist nach meiner Erfahrung beim Ausbessern von Macken etwas leichter in der Handhabung. Zuerst mit Überschuss auffüllen, dann mehrere Tage trocknen lassen. Später dann mit der Klinge eines Cuttermessers den Überschuss glatt abschneiden. Zweimal ansetzen: Von der Mitte nach links und dann noch mal von der Mitte nach rechts. Auf jeden Fall zum Rand hin schneiden, sonst kann es passieren, dass sich der Propfen vom Untergrund löst.
Ansonsten ist doch die Durchführung für die Kühlrohre mit so einem weißen kneteartigen Zeug abgedichtet, aber was das ist und wo man das bekommt, kann dir z.B. Alexis sagen.
Kann natürlich auch sein, dass Acryl für diesen Zweck ungeeignet ist (habe damit bisher bloß eine Veranda abgedichtet und keinen Kühlschrank ), aber in dem Fall wird es sicher Widerworte von anderen Forenteilnehmern geben.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 20 Mär 2008 16:14 ]
BID = 509457
Lavazza
Hi Bartho!
Der "Zacken" geht komplett durch die Innenwand-Verkleidung. Hätte nicht gedacht, dass das Plastik so hauchdünn ist
Unten drunter (also im Kühlschrankinneren) sieht man so gelbes Zeugs wie man es auch aufm Dachboden findet (zumindest bei uns im Haus).
Danke für deinen Tipp mit dem Acryl. Hört sich schon mal sehr professionell an.
Viele liebe Grüße,
Denise
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474426   Heute : 7818    Gestern : 22017    Online : 735        23.11.2026    11:14
