Loewe TV Studio63
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio63
BID = 36558
BigHenne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio63
Chassis : 110C92
Hallo liebes Forum,
ich suche Hilfe! Beim besagten FS gibt es kein Bild, keine
Hochspannung. Rote LED leutet und blinkt bei Benutzung der FB sonst passiert nix. Die Elkos C593;C561;C558 sind richtig gut warm gelaufen, dazu hat sich C536 selber ausgelötet,aber Vert.-I561 ist glaube ich ok . Hat das schon mal jemand gehabt?Kann jemand helfen Vielen Dank Gruß B-Henne
BID = 36581
PEWE
Wechsel mal die Elkos im Primärnetzteil aus, bis auf den grossen Ladeelko (4ooVolt). Viel Glück!
Grüsse
BID = 36786
BigHenne
Hallo Leute,
Ich hab die 4 Elkos jetzt gewechselt , leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 36854
PEWE
Hast du denn irgendeine Betriebsspannung? Welches Chassis? Ist ein C 9001? Ist die 27 Volt da?
Grüsse
BID = 36880
BigHenne
Hallo Peter,
Ich danke dir für dein Intresse, U27 ist natürlich nicht da,
wird mit -2,8V angezeigt. Es scheint ein Standartfehler zu sein da die genannten Kondensatoren auf der Strecke U27 liegen, aber wer spint da??????? BillyKlein scheint ja der große Experte in Sachen Loewe zu sein, aber der ist wohl gerade im Urlaub. Wetter ist ja auch nicht so toll. Na ja,
vileicht gibt es noch jemanden dem was zu U27 bei LOEWE etwas einfällt, ich danke euch und Gruß an ALLE.
BID = 36881
BigHenne
Hallo Peter!
Habe ich vergessen C9001 ist natürlich richtig.
Gruß B.-Henne! Heut wahr Geisternacht!
BID = 36903
catweasle
Die 27 Volt sind nur vorhanden, wenn Horizontal funktioniert. Ich würde das Vertikal IC auf Kurzschluß prüfen (PIN 2 gegen Masse messen). Widerstand R561(1,5Ohm) auf Unterbrechung prüfen. Die Dioden um Vertikal IC prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: catweasle am  1 Nov 2003 13:09 ]
BID = 36905
catweasle
Hier mal das Schaltbild der Vertikalstufe.
Hochgeladenes Bild : vertikal.jpg
BID = 36920
Billy Klein
bin leider nicht im Urlaub nur im Stress hab im moment wenig zeit mich vor die Kiste zu setzen.
Aber zu dem Fehler erstmal ist das ein 9200 und kein 9100
ist aber fast identisch. Habe im Moment leider kein Schaltbild zur Hand, aber links neben dem Zeilentrafo sind 2Sicherungswiderstände die gehen gerne mal defekt.Werde mir mal eine Schaltung raussuchen und melde mich dann nochmal.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 36932
catweasle
Das Schaltbild ist für C9001 und für C9002 (hat Loewe auf dem Schaltbild aufgedruckt). Am Zeilentrafo ist noch der R557 mit 0,22 Ohm.
BID = 37327
BigHenne
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 37332
BigHenne
Hallo Leute!,
Hab alles überprüft, ist alles soweit ok
Irgend jemand hat gesagt U27 geht nur wenn Horizontal geht.
Leider hat er Recht .
Ich hab mich so auf meine warmgelaufenen Elkos konzentriert das ich alles andere vergessen habe.
Womit fange ich jetzt an? PrimElkos hatten wir schon.
Gruß Henne.
BID = 37340
Billy Klein
ist denn die U1 140V da um die Zeile in gange zu bekommen?
Wenn die da ist mal die Treiberstufe überprüfen. Im Ansteuerzweig vom Treiber liegt ein kleiner BCTrasi zum abschalten mit der FB war auch schon oft defekt.Wenns ganz dumm kommt ist der DST defekt.
BID = 37453
PEWE
U1 vorhanden? wenn ja Sicherungswiderstände R 656 0,22 Ohm im Prem.Netzteil und R 521 3,3 Ohm und T 526 BD 139 Treiberstufe für HOT prüfen.
Grüsse
BID = 37607
BigHenne
Hallo Jungs!
Ich ahne böses Sagt mir das ich nicht Recht habe!
Die U1 ist nicht da, wenn ich auftrenne geht er auf 170v.,
Daraufhin hab ich den HOT ausgelötet,gepüft und für ok befunden. Bleibt da noch was außer dem DST ?
Danke und Gruß an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314175   Heute : 8953    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    16:45
