FI fliegt bei mehr als einer Hedplatte im Betrieb |
BID = 509104
chris0281 Gelegenheitsposter
Hallo zusammen!
Wenn ich bei meinem Herd mehr als eine Herdplatte in Betrieb nehme, fliegt mir regelmäßig der FI raus. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Christoph
BID = 509106
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Lose Klemmen, Isolationsfehler, defekter FI usw.
Die Anlage sollte dringend überprüft werden, es besteht evtl. Brand- und Lebensgefahr!
BID = 509142
sam2 Urgestein
Eine konkrete Gefahr sehe ich da jetzt nicht.
Schlimmstenfalls fällt man im Dunkeln auf die Schauze...
Mit der Empfehlung hat der Kollege allerdings Recht:
Die Anlage muß fachmännisch überprüft werden.
Vor allem, da der Fehler gar nicht am im Herd liegen muß!
Es kann auch eine N-PE-Schluß oder anderweitiger Isolationsfehler des N an völlig anderer Stelle sein.
Nur mit speziellen Isoaltionswiderstandsmeßgeräten hat man ne releea Chance, den Fehler in überschaubarer Zeit zu finden.
Weißt Du, ob Ihr ein TN- oder TT-System habt?
Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) hat der FI?
Bist Du denn Eigentümer oder Miter der Wohnung/des Hauses?
Und wem gehört der Herd?
Hat der vorher an diesem Anschluß korrekt funktioniert?
BID = 509227
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Kochherd mit Massekochplatten? (Kein GK)
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 509314
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Sorry, die von den Kollegen erwähnten Probleme sind zwar denkbar, aber beim Herd ist wie bei allen Heizgeräten ab einem gewissen Alter eher wahrscheinlich, dass die Platten Feuchtigkeit gezogen haben und daher der Ableitstrom so groß geworden ist, dass der FI auslöst.
In anderen Worten wahrscheinlich sind einige oder zumindest eine Platte defekt! Die betreffende muss gefunden und getauscht werden. Hier sollte man man den Ableitstrom messen am besten jede Platte einzeln....
KK
BID = 509499
Kabelkasper hat am 19 Mär 2008 22:27 geschrieben :
KK
An das glaube ich eigentlich auch. Denn solche Platten haben gerne einen "grösseren" Ableitstrom.
1x Sulzer BAF 22
