Bauknecht WäTro TRK 4840 WS
Serverzeit: 15 11 2026  11:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4840 WS
BID = 508989
Belmondi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840 WS
S - Nummer : 07 9844 503821
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo zusammen.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich leider keine weiteren Nummern zum Trockner angeben kann, aber ich kann mit den Angaben nichts anfangen und weiß auch nicht, wo ich die Nummern finde. Bin aber für Hinweise dankbar und werde diese dann ggf. hier posten.
Ich habe das Forum jetzt schon rauf und runter durchsucht und einige Probleme kommen mir auch bekannt vor, aber die richtige Antwort habe ich dennoch nicht gefunden.
Mein Problem mit dem Trockner ist, dass die Wäsche nicht mehr trocken wird, obwohl der Trockner in der Stellung "Extratrocken" 2-3 Stunden vor sich hin läuft (ist das nicht sowieso viel zu lange?). Das Problem kam ziemlich plötzlich, aber schon lange (seit ca. 1 Jahr) leuchtete ständig das Lämpchen fürs Flusensieb auf, obwohl das Flusensieb sauber war.
Was habe ich bisher gemacht?
Ich habe das Flusensieb rausgenommen und im Schacht darunter so gut es ging die Flusen per Staubsauger herausgeholt. Das Rad unten rechts in diesem Schacht scheint mir auch ziemlich zugesetzt zu sein, aber da komme ich nicht ran, zumal die Flusen ziemlich fest hängen.
Nun habe ich die Rückwand abgeschraubt, um dort zu sehen, was ich machen kann, aber auch da geht's nicht weiter. Sieht alles noch ziemlich sauber aus.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Lohnt sich eine Reparatur vom Fachmann oder soll ich mich besser gleich um 'ne neue Maschine kümmern?
Wie geschrieben: ich habe wirklich keine Ahnung von der Materie und die Maschine auseinandernehmen möchte ich eigentlich nicht, wenn's nicht unbedingt sein muß...
Vielen Dank im voraus und wg. der Nummern bitte ich um Nachsicht oder Tipps, wo ich die finden kann.
Stefania
BID = 509055
Ewald4040
Hallo Belmondi
Willkommen im Forum
Die Lüfterschächte müssen gereinigt werden.
Am Motor auf der Achse sitzen zwei Lüfterräder in einem geteilten Gehäuse.
Dieses Gehäuse wird total verflust sein. Zu erkennen wenn man den Wärmetauscher herausnimmt und mit einem Spiegel in die gezahnte Öffnung schaut, die rechts zu sehen ist. Dann siehst Du nur in den Warmluftkanal. Jedoch der ist meist der stark verfluste Kanal. Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Reinigung. Die effektivste wäre das Motorgehäuse zu öffnen. Doch es ginge auch mit Pressluft oder durch Fummelarbeit mit einem gebogenem Draht.
Gruß,Ewald4040
BID = 509282
Belmondi
Hallo Ewald4040.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Du schreibst:
Am Motor auf der Achse sitzen zwei Lüfterräder in einem geteilten Gehäuse. Dieses Gehäuse wird total verflust sein. Zu erkennen wenn man den Wärmetauscher herausnimmt und mit einem Spiegel in die gezahnte Öffnung schaut, die rechts zu sehen ist.
Entschuldige, aber ich weiß nicht, was Du damit meinst. Kann ich den Motor und die Lüfterräder sehen, wenn ich die Rückwand abgenommen habe? Wo ist der Wärmetauscher, wie kann ich den erkennen?
Ich glaube, Du mußt bei mir wirklich ganz einfach beginnen
Könnte ich, wenn ich denn die Stelle der Verflusung finde, durch Abschrauben eines Teils besser an diesen Warmluftkanal herankommen??
Wäre schön, wenn Du mir da noch etwas weiterhelfen könntest.
Aber schon jetzt danke für Deine Geduld...
Stefania
BID = 509289
DMfaF
Moin Stefania!
Nicht die Rückwand abnehmen. Den Wärmetauscher kann man vorne rausmachen!
Wo hast Du denn Deine Bedienungsanleitung?
Da ist es genau beschrieben.
Bernd
BID = 509304
Belmondi
Hallo Bernd.
Hatte gar nicht mit so einer schnellen Antwort gerechnet. Vielen Dank.
Also die Bedienungsanleitung habe ich und jetzt weiß ich auch, was und wo der Wärmetauscher ist.
Ich habe den gerade einmal rausgeholt und mit ner Taschenlampe in den rechten Kanal geleuchtet: sieht wirklich sehr verflust aus.
Frage: wie lang ist denn der Kanal? Kann man mit nem gebogenen Draht wirklich alles rausholen?
Wenn ggf. doch eine Reinigung per Druckluft ansteht, wie kann ich sicher sein, dass mir die Flusen dann nicht noch weiter in den Kanal geblasen werden?
Stefania
BID = 509350
DMfaF
Moin!
Reinigungswerkzeuge sollten sein:
Hände
alte Spülbürste
Staubsauger
Lappen
Preßluft würde ich nicht benutzen.
Bernd
BID = 509353
Ewald4040
Mit Pressluft von oben in den Kanal blasen, dazu das Flusensieb unterhalb der Tür herausnehmen. Mit einer Bürste erreichst Du nichts, denn die Flusen sitzen im Lüfterkanal. Dazwischen sind die Stege des abgrenzendem Wärmetauschereinschub. Du hast es schon richtig erkannt, mit einem langen Draht (Wäschebügel/Heißmangel) der am Anfang einen kleinen Haken haben muss, geht es auch. Nur ist sehr zeitaufwendig. Zum Reinigen über das Motorgehäuse muss die Trommel ausgebaut und die Seitenwand (Motorseite) abgenommen werden. Für einen Laien nicht zu empfehlen.
Ich habe es schon mal mit einem Hochdruckreiniger gemacht, dann muss das Gerät mind. ein Tag trocken stehen. (als Test)
BID = 509511
alexis-007
Vermutlich wird Dich das: https://fotoalbum.web.de/gast/alexis-007/TRK
erwarten
BID = 509593
Ewald4040
Alexis
BID = 509943
Belmondi
Hallo alexis-007!
Du machst mir Hoffnung !
Ich nehme die Herausforderung aber an und bin aufs Ergebnis gespannt.
Mit Euren Tipps bin ich doch schon ganz schön viel weiter gekommen und nun werde ich Ostern für eine Grundreinigung nutzen.
Das Ergebnis werde ich dann kurz veröffentlichen: es gibt bestimmt noch ein paar Leute mehr, die dieselben Probleme haben (wie ich so lesen konnte)...
Besten Dank bis hierhin Euch allen. Dies ist ein tolles Forum!
Stefania
© x sparkkelsputz        Besucher : 194298952   Heute : 6181    Gestern : 11657    Online : 296        15.11.2026    11:24
