HM408 Komplettausfall die zweite
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  02:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 508928
Herrminator
da bin ich wieder mal. Und ja es ist wieder das HM 408.
Nach dem einschalten läuft alles wie es soll. Aber nach unbestimmter Zeit (ca. 8min) geh alles aus. Mir fehlen meine 5V + die das Netzteil liefern sollte.
Nun habe ich das Netzteil halb ausgebaut und festgestellt das die Isolierfolie schwarze Stellen aufweißt. So wie 2 Stellen der Platine. Auf dem Schaltplan sind die stellen markiert welche Bauteile betroffen sind. Ich gehe mal davon aus das es ein Temperaturproblem ist.
Ich würde eigentlich auf Kondensator oder Diode tippen. Wobei die Ursache der schwarzen Bauteile somit immer noch nicht bekannt ist. Könnte mir vorstellen das da ein zu großer Strom fließt...
Habt ihr mir nen Tipp woran es liegen könnte ?
Besten Dank im voraus.
Gruß Tobias
PDF anzeigen
BID = 508942
GeorgS
die Lötaugen werden offensichtlich sehr heiß.
Ich würde mal in der Region sämtliche Lötstellen
nachlöten.
Da es erst mal einige Minuten geht, dürften die meisten Bauteile
in Ordnung sein, bis auf eines, das beim Erwärmen versagt.
Da sind doch Elkos in der Nähe?
Die sind immer am verdächtigsten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Mär 2008 18:18 ]
BID = 509204
Herrminator
Danke für die schnelle Antwort Georg.
Ja da sind Elkos in der Nähe. Werde diese auch Austauschen.
Gestern Abend lief es eine ganze Stunde, heute geht es gar nicht mehr richtig an.
Werde mal nachlöten die Elkos tauschen und dann mal sehen was sich tut.
Habe irgendwie den Verdacht das die Heizkathode mehr Strom ziehen könnte als sie soll.... Da es ja warscheinlich ist das die große Hitze durch hohen Strom zu Stande kam.
Gruß Tobias
BID = 509209
Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber kommt in sehr seltenen Fällen vor.
Üblicherweise werden die CRTs mit 6,3V 300mA geheizt, aber zur Sicherheit solltest du nochmal ins Datenblatt der Röhre schauen.
Wenn du ein Netzteil hast, dessen Strombegrenzung du auf 300mA einstellen kannst, solltest du das mal direkt an den Heizer anschliessen. Nach einer Minute oder so sollten dann am Heizfaden 6,3V +/- 5% sein.
Mach das aber unbedingt mit Konstantstrom und nicht mit einer Konstantspannungsquelle, sonst kann der Heizer durchbrennen, falls er wirlich defekt ist.
Das Scope muss dabei natürlich abgeschaltet bleiben, sonst bekommst du die Hochspannung zu spüren.
BID = 509554
Herrminator
So hab jetzt das Netzteil mal komplett ausgebaut. Weiß einer von euch was das weiße Zeug auf der Platine ist. Hab ja schon einiges gesehen aber so n zeug....
Wenn ich mich nicht Irre ist das eine D14-372 Röhre ? Kann das sein...
Habe soeben nochmal einen Kondensator und zwei dunkle Widerstände gefunden. Welche den OVR Pin des NE5560 IC s versorgen. Die Spannung des Pins kommt direkt aus dem Brückengleichrichter.
Das riecht für mich nach einer Überspannung ....
Was meint Ihr ?
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrminator am 20 Mär 2008 23:29 ]
BID = 509556
Auf dem Bild sieht das aber nicht weiß, sondern bräunlich aus. Als ob ein Elko seine Sosse auf der Platine vetreilt hätte.
BID = 509672
Herrminator
Also in real ist es weiß. Lässt sich recht einfach mit einem Pinsel abwischen. Es riecht nach nichts. Ist an andren Stellen im Gerät auch noch zu finden. Mir ist in einem Schaltschrank mal ein Hochspannungskondensator um die Ohren geflogen....
Das war widerlich.
Kondensator Inhalt war auch mein erster Gedanke.
Was mich an der Sache verwirrt, das es mal bis zu ner Stunde geht, und mal geht es nicht mal mehr an.....
Gruß Tobias
BID = 510167
Herrminator
So habe jetzt mal 2 Kondensatoren ausgetauscht. Einer war doch recht schwarz an der Unterseite.
Es sieht bis jetzt mal ganz gut aus. Wird sich im Dauerbetrieb zeigen müssen ob es funktioniert. Melde mich sobald ich mehr weiß.
Schöne Ostern noch.
Gruß Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484809   Heute : 1354    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    2:31
