Hanseatic TV 9825 X
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic 9825 X
BID = 508718
Mirkoo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 9825 X
Chassis : 51 cm
Habe ein Farbfernsehgerät Hanseatic 9825X mit 51 cm Bildröhre und einen Netzanschluss 230V~50 Hz (Art- Nr. 586199).
Habe ein Problem und zwar wird nach kurzer Zeit das Bild dunkler bis es nur noch schwarz ist und auch der Ton weg ist. Nach klopfen auf das Gerät kommt alles wider.
Was kann defekt sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirkoo am 17 Mär 2008 22:18 ]
BID = 508741
Jupp80
das werden schlechte Lötstellen sein!
Jupp
BID = 508763
Durch das klopfen wird das ganze nicht besser! Du solltest das Gerät reparieren, sonst geht noch mehr kaputt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503904   Heute : 20475    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    22:25
