Miele SpüMa Mondia 2046
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Mondia 2046
BID = 508561
orientexpress
Gerätetyp : Mondia 2046
ich hab ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Beim Einschalten läuft ständig die Ablaufpumpe, es ist allerdings kein Wasser zum Abpumpen in der Maschine. Wenn ich den Drehknopf auf Stop stelle, läuft die Ablaufpumpe auch weiter.
Woran könnte dies liegen?
BID = 508564
Daltons
da ist was undicht und es ist wasser in der auffangschale der Sp deshalb läuft die pumpe dauernd weil der schwimmer wasser meldet
nur ein funktionierendes Gerät ist ein gutes Gerät
BID = 508567
Daher guckst Du in die Bodenwanne.
Dazu Maschine vom Netz trennen!
BID = 508646
shotty
Hallo orientexpress,
bitte die Daten des Spülers einstellen( siehe silbernes Schildchen oben rechts in der Tür)
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494518   Heute : 11081    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    13:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
