Kathrein Digital-RX UFD558
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Kathrein UFD558
BID = 508375
jetztwirdgeloetet
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD558
Hallo miteinander! - Vor etwa 5 Jahren konnte ich mit Hilfe dieses Forums meinen Loewe Concept 70 Fernseher reparieren (Netzteil), obwohl ich von Elektronik nur sehr mäßig Ahnung habe. Ich fand das klasse, und bin immer noch dasnkbar: Das Gerät funktioniert immer noch!
Jetzt geht es aber um meinen Kathrein UFD558. Ich gehe davon aus, dass das Netzteil defekt ist ist (geht nach Netztrennung nur noch mit sehr viel Geduld an). - Leider habe ich keinen Schaltplan, und Kathrein rückt auch keinen raus, aber ich habe das Neztteil inzwischen ausgebaut und eine Liste der Elkokondensatoren darauf erstellt. Es gibt auf der Platine 2 Sorten von Kondensatoren: radiale Elkos und blaue, linsenförmige Teile. - Ich gehe davon aus, dass nur (auf verdacht) die Elkos ausgetauscht werden müssen, richtig?
Ich habe folgende Liste der zu tauschenden Kondensatoren erstellt:
C 5 400 V - 82 µF 85° SHL
C 7 50 V - 47 µF 105° KME
C 9 50 V - 47 µF 105° KME
C10 35 V - 220 µF 105° KME
C11 35 V - 220 µF 105° KME
C12 16 V - 1000 µF 105° KME
C13 16 V - 1000 µF 105° KME
C15 16 V - 100 µF 105° KME
C16 16 V - 100 µF 105° KME
C18 16 V - 1000 µF 105° LXH
C19 16 V - 1000 µF 105° LXH
C20 50 V - 1 µF 85° SHL
C21 10 V - 100 µF 105° KME
C22 16 V - 100 µF 105° KME
Nun stehe ich vor dem Problem, dass es manche Kondensatoren offenbar nicht in der Spezifikation gibt, woie ich sie brauche, bzw. ich die Daten nicht korrekt interpretierne kann:
Den C5 400 V 82 µF 85° gibt es offenbar nicht mehr, die 50V-Teile machen auch Probleme, manche Kondensatoren habe ich nur in 85° grad gefunden, anstatt in 105°.
Frage: Kann man statt 50V auch 63V nehmen? - Was ist wenn die Temperatur nicht stimmt, also zu klein ist. - Was bedeuten die Bezeichnungen SHL, KME, LXH bzw sind die wichtig?
Vorausgesetzt meine Annahmen zur Reparatur sind so richtig, kann ich nicht einfach einfach die Liste an den Onlineshop senden, und dort wird für mich das passende (ggf. auch alternativ passende) herausgesucht?
BID = 508378
bastler16
Ich bin kein Experte, ohne Garantie.
C5 400 V 82 µF 85°
400V klingt nach Primärkreis Schaltnetzteil. Pass auf, da kannst du dir einen ordentlichen Schlag holen!
Ja.
Nicht gut, verringert die Lebensdauer der Elkos.
EDIT: Die 85° durch 105°-Typen zu ersetzen ist kein Problem, umgekehrt schon.
Eventuell Hersteller?
Ich würde mich nicht drauf verlassen.
Besser selber die Bestellnummern raussuchen und eine Bestellung abschicken (Geht auch bequem übers Internet).
Bekannte Händler sind z.B. http://www.reichelt.de und http://www.conrad.de
Was mir noch einfällt: Eventuell müssen einige Elkos schaltfest sein, dazu können dir die Reparaturexperten mehr sagen als Ich.
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 16 Mär 2008 21:15 ]
BID = 508484
HansG
Zur Homepage von HansG
Außerdem dürfte es beim geschilderten Problem genügen, C7 und C9 zu erneuern.
BID = 508496
jetztwirdgeloetet
Guten Morgen, vielen Dank für die hilfeichen Antworten! - Ich habe aber noch eine Frage bezüglich C7 und C9:
Esklebt anbeiden kondensatoren eine Ockerfarbige Masse. Warum? Zeigt das den defekt, es gibt nämlich nochmer Konensatoren bei denen diese Masse zu sehen ist.
Hier auf jeden Fall mal ein Bild wo man das ganz gut sehen kann. Inzwischen habe ich die Masse an C9 entfernt, darunter ist rein optisch kein Schaden zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetztwirdgeloetet am 17 Mär 2008  9:33 ]
BID = 508498
HansG
Bei dieser Masse handelt es sich um Klebstoff, der nichts mit der Funktion zu tun hat. Er ist einfach notwendig, damit die Bauteile sich nicht bereits beim Transport nach Deutschland aus den sparsamst ausgeführten Lötstellen reissen.
BID = 508504
Mit Hilfe von Kältespray und einem Warmluftgebläse kann man sogar feststellen welche Kondensatoren für den Fehler verantwortlich sind.
Die Elkos auf der Primärseite des Netzteils, mit Ausnahme des Netzelkos, das dürfte der mit 400V sein, würde ich aber auf alle Fälle erneuern.
Die Elkos auf der Liste sind alles Standardtypen und sollten in einem Elektronikshop zu bekommen sein. Die 3 Buchstaben dahinter sind egal.
Die Spannungsfestigkeit kann ruhig höher sein, Probleme gibt es da im allgemeinen nicht, höchstens aufgrund der Baugröße.
Wenn du die passende Kapazität nicht bekommst, was evtl. beim C5 passieren könnte, solltest du noch wissen das Elkos 20% Toleranz haben.
Die Netzelkos gehen aber eher selten kaputt, da kannst du auch den alten drinlassen.
Vorsicht übrigens, im Fehlerfall kann der noch geladen sein und klopft dir dann böse auf die Finger!
BID = 508661
jetztwirdgeloetet
Vielen Dank für die vielen Tipps! - Ich denke, dass bekomme ich hin. Jetzt werde ich erst mal die Ersatzteile beschaffen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510937   Heute : 4884    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    3:28
