Bauknecht WaMa WAK 5750 G
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5750 G
BID = 508332
waschmaschinenzerstörer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 410441011876/85545420300
meine Waschmaschine weigert sich seit kurzem abzupumpen und zu schleudern.
Die Leuchten am Bedienfeld leuchten folgendermaßen:
Dauerhaftes Leuchten: Tür zu, Spülstopp und Schleudern
Blinken: 1400, 1200, 1000, 400
Bin für jede Hilfe dankbar
ben
BID = 508335
prinz.
moin
Schon mal Pumpe/Sieb gereinigt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 508339
Falls es das Teil zum Rauschrauben rechts/unterhalb der Türe ist, welches hinter einer Klappe sitzt. - Ja das hab ich bereits gereinigt( hab einige Haarspangen meiner Mitbewohnerin rausgeholt). Wenn ich das öffne fließt auch das Wasser ab, das in der Trommel steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenzerstörer am 16 Mär 2008 19:01 ]
BID = 508497
ventil_peter
Pumpe musst wohl zum reinigen ausbauen!
BID = 508529
Vorher Folgendes versuchen:
Falls der Ablaufschlauch fest an einem Sifon angeschlossen ist, ihn dort lösen und (unter Aufsicht!) ins Becken gehängt abpumpen lassen.
Kann nämlich sein, daß es gar nicht an der Maschine selber liegt, sondern nur der Ablauf zugesetzt ist.
BID = 510561
ok, soeben getestet - das Ergebnis ist dasselbe, pumpt nicht ab, Leuchten wie oben beschrieben. Wenn ich den Schlauch vom Abfluss allerdings tief genug halte, läuft das Wasser aus dem Schlauch.
BID = 510574
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden,
1-2 Socken haben sich um die Heizstäbe gewickelt.
Nun zu meine Fragen :
Wie können die da reinkommen?(Will verhindern, dass das nochmal passiert)
Und wie bekomm ich die jetzt da raus, ohne was kaputt zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenzerstörer am 25 Mär 2008 15:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenzerstörer am 25 Mär 2008 15:19 ]
BID = 510595
so - ein drahtbügel - viel licht und geduld und der blöde socken ist draußen.
wama läuft wieder wunderbar.
vielen dank für den support
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    4:24
