LOEWE TV Planus 4672 Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4672 Z
BID = 508061
Elektroniktüftler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4672 Z
Chassis : CH-TYP 110 Q41
Hallo Expertenrunde,
bei meinem LOEWE Planus 4672 Z finden kurz nach dem Einschalten etwa im Sekundentakt Hochspannungsüberschläge am Zeilentrafo statt. Der Wickel ist mit einem Kunststoffgehäuse umgeben. In dieses hat der Lichtbogen ein kleines Loch gebrannt, und der Lichtbogen schlägt aus diesem Loch hin zum Ferritkern.
Die Aufschrift auf dem DST lautet
1372.0007
276-27003
3 4699
4936 18
In einem anderen Post steht, LOEWE würde den DST auf Kulanz wechseln.
Was ist an dieser Aussage dran?
Als Ersatz kommt ggfls. ein Diemen HR8340 in Frage.
Bei der Suche bin ich auf 2 mögliche Probleme gestoßen:
mechanisch evtl. nicht kompatibel (Anschlußbelegung, Anschlußanordnung)?
fehlendes Kabel für Fokussierungs- / G2-Spannung?
Kann mir jemand sagen, ob dieser Typ genau passend ist?
Nach dem Austausch müssen wohl Fokussierungs-und G2-Spannung neu eingestellt werden.
Hat hierzu jemand die Service-Unterlagen?
Hoffe auf Hilfe...
Vielen Dank!
Martin
BID = 508066
Jupp80
Hallo Martin,
der HR 8340 paßt, wichtig: auch den C531 prüfen. Der hat oft kapazitätsverlust was zum Anstieg der Hochspannung führt und den DST gleich wieder überfordert.
Jupp
BID = 508103
Fernsehpedda
Hallo, zum Einstellen braucht man keine Serviceunterlagen. Die G2 wird auf Steckstift angelötet, Einstellung der G2, vorher am DST schauen ob Regler nicht auf Linksanschlag steht, bissel nach rechts,FOCUS TEXT einschalten zur genauen Schärfe. G2 auf AV schalten,es dürfen keine Rücklauflinien zu sehen sein,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505017   Heute : 21589    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    23:18
