Miele WaMa Mondia 1285 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Mondia 1285 WPS |
Fehler gefunden
BID = 508044
ruthard_eisele Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: 88437 Maselheim
Gerätetyp : Mondia 1285 WPS
S - Nummer : 34324259
Hallo zusammen
Seit gestern streikt meine Waschmaschiene mit folgender Fehlermeldung:
Die Spülen Led blinkt und der Summer macht dauer Pip pip.
Schalte ich sie aus und wieder ein, dann läuft die Trommel kurz an, und dann habe ich dieselbe Meldung wieder.
Lauge abpumpen funktioniert einwandfrei.
Wer kann mir zur Fehlermeldung, oder gar der möglichen Reparatur etwas sagen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 508228
Hallo zusammen
Da bisher noch keiner einen Rat wusste, eine kleine Ergänzung:
Die Mondia 1285 WPS gibts auch unter dem Namen W985 WPS, vielleicht ist die besser bekannt.
Ich warte dringend auf etwas Hilfe!
BID = 508254
Gilb Urgestein
Hallo Ruthard_Eisele,
willkommen im Forum.
Es gibt eigentlich nichts grundlegend Neues zum Thema LED "Spülen" blinkt, bei Miele Waschmaschinen zu vermelden.
Wenn Du mal unsere Suchfunktion (oben links) fütterst, findest Du etliche Themen, wo diese Fehlermeldung behandelt wird.
Zum Beispiel: https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 509330
Hallo Gib
Der Tipp zum suchen nach spülen und led war schon mal gut, ich habe dabei viel gelernt.
Nun liegt die Maschine von Leistungselektronik bis Kohleträgerplatte vor mir, es scheint soweit alles OK zu sein
(Kohlen, Tachogenerator, Stecker, Kabel)
Dies lenkt mein Verdacht leider auf die Elektronik.
In irgend einem Beitrag wurde auch nach dem kurz Anlaufen gefragt, die Sache aber nicht weiter behandelt.
Deshalb meine Frage: was bedeutet es wenn die Trommel beim Einschalten kurz anläuft, und dann erst die Led blinkt.
Ich wäre für Tipps dankbar, falls es ans Löten auf der Platiene
EL 140A geht, habe ich keine Probleme damit, rein äusserlich ist an der Platine nichts zu sehen.
im vorraus vielen Dank
R.Eisele
BID = 509371
Gilb Urgestein
Hallo Ruthard,
Miele schreibt dazu sinngemäß: "Eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß im Tachogenerator-Stromkreis wird vom Rechner erkannt und führt 1,5 Sekunden nach Ansteuern des Motors zum Blinken der LED "Spülen".
Der Motor wird ausgeschaltet.
Mit jedem Reversierzyklus wiederholt sich dieser Vorgang.
Weitere Fehlermöglichkeiten sind: Die Kohlebürsten sind abgenutzt oder es gibt eine Unterbrechung im Motorkabelbaum."
Deshalb solltest Du den Motorkabelbaum intensiv durchmessen und dabei auch bewegen. Bitte auch mal den Motorstecker checken.
Wenn dort wirklich nichts zu finden ist, wäre das Flachband zwischen Leistungs- und Steuerelektronik noch zu prüfen, da das Tachosignal zwar an der Leistungselektronik angesteckt ist, jedoch erst auf der Steuerelektronik verarbeitet wird.
Auch ist denkbar, dass eines der Relais auf der Leistungselektronik nicht schaltet oder dessen Kontakte nicht schließen und der Motor daher keine Spannung bekommt.
Zu den Elektroniken selbst hat nur Miele die Schaltpläne, so dass Du (und wir auch) dort nur die Leiterbahnen verfolgen können und ansonsten nur auf den Aussenschaltplan zurückgreifen können, der jedem Gerät beiliegt (in der Vorderwand).
(Gib doch bitte mal die Material-/Teile-Nr. und die "T.I."-Bezeichnung des Schaltplans durch.)
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 509417
Hi Gilb
die Material-/Teile-Nr. und die "T.I."-Bezeichnung des Schaltplans wird nachgereicht, bin gerade mal bei der Arbeit in der Firma.
Danke für deine ausführliche Antwort, nur noch eine kleine Ergänzungsfrage dazu: Leider weiß ich nicht sicher ob es normal ist, dass beim Einschalten der Motor kurz anläuft.
Wenn dem nicht so ist, was ich vermute, würde das doch heißen, daß ihn irgend jemand ungewollt einschaltet, also ein Relais, oder die Steuerung. Dann müsste also ein Relais kleben, oder die Ansteuerung diese Relais hat einen Fehler, bis hin zur Steuerplatine.
Ist diese Schlussfolgerung für dich nachvollziehbar, und logisch??
bitte nochmals un kurze Antwort
Vielen Dank
Ruthard
BID = 509430
Gilb Urgestein
Hallo Ruthard,
wenn der Motor schon beim bloßen Einschalten des Geräts, also noch bevor ein Programm gewählt und gestartet wurde, ruckartig kurz hochdreht (am besten bei leerer Trommel zu beobachten), dann befürchte ich eine defekte Leistungselektronik (sogenannter TRIAC-Kurzschluss) oder evtl. auch ein klebendes/festgebranntes Relais auf der Leistungselektronik.
So weit ich weiß, wird bei diesen Elektroniken jedoch kein TRIAC mehr eingesetzt, sondern ein MOS-FET in Pulweitenmodulation mit 20 kHz.
Da gibt es hier im Forum andere Spezialisten, wie z.B. Driver_2, die sich damit besser auskennen und dir evtl. beim Erneuern der defekten Bauteile helfen können.
Als "normaler" Kundendiensttechniker kann und darf ich nur die komplette Platine austauschen.
der Gilb
BID = 509435
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Nein, das ist nicht normal, da ist der dreibeinige IC der am Kühlkörper anliegt, ein IGBT????? durchgeschossen, den mußt Du ersetzen. Ersetze auch den Netzeingangsfilter, der kann "streuen" und ist zumindest bei meiner Maschine mit für den Abschuß des IGBT verantwortlich gewesen, habs mit dem Oszilloskop gemessen.
BID = 509442
Gilb Urgestein
Ja, genau, driver_2,
jetzt fällt es mir wieder ein, so war/ist das!
Danke dir für deine Infos und
wünsche ein erholsames Osterwochenende
der Gilb
BID = 509452
Hallo zusammen
Na dann habe ich wenigstens über Ostern was zu tun.
Nochmals vielen Dank
Frohes Ostereiersuchen
und schöne Feiertage.
Ruthard
BID = 511306
Hallo Gilb hallo driver_2
Da habt Ihr mir aber sehr geholfen.
Das dreibeinige Teil, ist ein Ultraschneller IGB Transistor
Type IRG4BC30U, dieser hat einen fast doppelt so starken Bruder
Type IRG4BC40U.
Nach dem Auslöten war klar, das Teil ist kein Halbleiter mehr, Kurzschluss auf allen Beinen.
Bei R......t elektronik habe ich das Teil für 1,76 Euro gefunden.
Ich besellte versuchsweise auch noch den IRG4BC40U für 3,25 Euro.
Den stärkeren IRG4BC40U lötete ich einfach mal ein.
Ergebnis: Der Motor lief nach Einbau der Platiene wieder einwandfrei!!
Ein erstes Waschprogramm hat die Maschine bereits fehlerfrei überstanden.
Hurra!!
Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Lasst mir mal per PM eure Kontoverbindung zukommen, ich werde dann eine virtuelle Flasche Wein senden.
BID = 512415
driver_2 Moderator
Freut uns, Dir geholfen zu haben !
BID = 513389
Und andere Elektronikfreeks
Meine Maschine piept wieder und Spülenled blinkt, hat nur 2 Wäschen gehalten.
Beim Einschalten läuft Trommelmotor kurz kräftig an, und wird dann schnell ausgeschaltet also Transistor IRG4BC30U auf Kühlkörper der
EL 140 A Platiene wieder Müll.
Transistor wieder ausgetauscht, ich habe ja nicht nur einen gekauft, sondern 4, nach kurzem Betrieb dasselbe Ergebnis.
Die sonstigen Teile (Dioden, Wiederstände, und Spulen ) auf der Platiene scheinen alle OK zu sein.
N U N .. M E I N E.. F R A G E An alle FREEKS
Wer hat noch eine gute IDEE..??
Eine Frage an Driver_2 meintest du das Netzfilter direkt am Netzanschlusskabel ganz hinten in der Maschine???
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen,daß das so verheerend wirkt.
Ich Hoffe Ihr findet meinen Hilferuf so weit hinten.
Mit freuntlichem Gruss
Ruthard
BID = 513843
driver_2 Moderator
Ruthard
Ja, den meinte ich. Ich habe auch 3 IGBT's verbraten,  bis ich mein Oszilloskop Baujahr 1971 ausgegraben habe und mal Spannungen in Abhängigkeit der Zeit mir optisch ansah. Da konnte ich feststellen, daß zwar der Gleichrichter funktionierte, aber trotzdem eine Oberflächliche Wechselspannung meßbar war.
Daraufhin habe ich fast alle Kondensatoren (die bipolaren) der EL rausgelötet, Ergebnis: wieder einer tot. Dann suchte ich weiter nach streueenden Kondensatoren und legte den Netzfilter lahm, indem ich ihn überbrückte mit selbstgequetschten Verbindern, wusch eine Woche lang Probe (alles was ich fand: Bett, Bekleidungswäsche, Kopfkissen, Couchdecken..... alles). Als das dann fruchtete, kaufte ich bei meinem Miele-Dealer einen neue für 30€ dann war ein Jahr lang gut von Apr 06 bis Apr 07, bis er wieder zerschoß. Dann habe ich nur den IGBT gewechselt, und sie läuft seit einem Jahr wieder hervorragend. Meine ist eine W459S WPS mit 9300h auf dem Buckel, Produktion: 09/01
BID = 514499
driver_2 Moderator
[quote]
driver_2 schrieb am 2008-04-07 13:22 :
Nach einem Jahr ging nicht der Netzfilter sondern wieder der IGBT kaputt. Habe hier etwas verdreht geschrieben !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194162037 Heute : 9238 Gestern : 65408 Online : 684 4.11.2026 2:51 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106182098389
