Tevion(Schneider) TV MD 2882
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion(Schneider) MD 2882
BID = 507840
wilczek-one
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion(Schneider)
Gerätetyp : MD 2882
Chassis : TV17 / XL.4
Habe ein Problem mit dem oben genannten Gerät:
Der Zeilentransistor ist ausgefallen, Zeilentrafo und Transisitor gewechselt, umliegende Kondensatoren und Elkos gemessen. Nach wiedereinschalten kommt die Hochspannung und es zerschießt wiederholt den Transistor nach ca 3 sek.(BU2525AF).
Die Treiberstufe scheint messtechnisch i.O. zu sein.
Könnte das ein Kondensator sein der unter Spannung eine Macke bekommt?
oder Elko.
Wilczek.
BID = 507917
Fernsehpedda
Hallo,, hoffe nicht, DST ist oben am Anschluß Anode,leicht verbrutzelt. Genauer nachsehen! PULSKONDENSATOREN rausnehmen, Messen!!! Auf Verschmormungen achten. Zeilenrückschlagimpuls sehen, siehe Bild, Osziloskop-im FORUM.
BID = 512332
wilczek-one
Habe den Fehler gefunden!
In der zeilenendstufe ist ein Elko 47uF, der hatte Kapazitätsverlust ( nur noch 12uF).
Endstufe bleibt kühl, Dauerprobelauf gemacht. Alles OK.
P Wilczek.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498722   Heute : 15286    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    17:44
