Bosch Backen (Baugleich Siemens) HET 140
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch (Baugleich Siemens) HET 140
BID = 507624
Mertinho
Geräteart : Backofen
Hersteller : Bosch (Baugleich Siemens)
Gerätetyp : HET 140
S - Nummer : E-Nr.: HEN102M
FD - Nummer : 7611 194153
Typenschild Zeile 1 : Typ HET 140 E-Nr HEN102M /02
Typenschild Zeile 2 : FD 7611 194153
Typenschild Zeile 3 : 220-230V~50Hz max 10,2kW
Hallo liebe Experten,
bei oben genanntem Backofen würde ich gerne die (herkömmliche) Kochplatte gegen ein Glaskermik-Feld austauschen. Ein komplett neuer Ofen würde leider das Budget sprengen.
Habt ihr Tipps für mich, wie ich ein kompatibles Glaskeramik-Feld ausmachen kann?
Sind die richtigen Anschlüsse/Stecker elektrisch gesehen das einzige was beachtet werden muss, oder gibt es da grundsätzlich inkompatible Geräte (z.B. durch andere Widerstände/Spannungen oder was was ich...)
Vielen Dank im Voraus!
Mertinho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mertinho am 13 Mär 2008 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mertinho am 13 Mär 2008 18:08 ]
Edit: abgewandleten, abmahnfähigen Begriff unschädlich gemacht. Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 14 Mär 2008  5:59 ]
BID = 507653
Lightyear
Hi Mertinho nd erstmal herzlich willkommen im Forum ,
muss mal in meinen Unterlagen suchen, welche B/S/H/-Glaskeramik-Felder nicht zu deinem Herd passen...
Grundsätzlich sollte das Problemlösbar sein, kann bei mir aber etwas dauer - falls sich wer anderes kümmern möchte: bittesehr!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 507746
Mertinho
Hallo Lightyear,
toll, wenn Du ein wenig Zeit finden würdest; ich freue mich über jede Info...
Wegen des "abmahnungskritischen Begriffes";
=> Ich hatte "Glaskeramik-Kochfeld" doch schon extra mit Z statt mit C geschrieben...
Unten stehts noch einmal, ich versuche es gleich noch zu editieren... Nee, leider zu spät.
Viele Grüße
Mertinho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mertinho am 14 Mär 2008  0:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336087   Heute : 5655    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    10:22
