Telefunken TV PAL color P 540 NV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken PAL color P 540 NV |
BID = 507573
Helmut2000 Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PAL color P 540 NV
Chassis : 618A
BU 508 AT stirbt sofort nach einschalten.
Lötstellen bereits überprüft.
Vielen Dank.
BID = 507606
jurilimbrunner Gelegenheitsposter
Rücklaufkondensator prüfen? CL42 oder 44.... Und auch mal CL 48 testen.
TL31= 2SD1546 testen, Wichtiges Nachlöten im Netzteil,wie Massen,LP04,DST,TP16,19,
MFG JURI
BID = 507654
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, da haut wat nich hin. Bei TP-32- + TL-37- ist BU 508- drin.
TL-31- + TP-24- ab S2000A3. Sicher sind viele Stufen nachzulöten,auch ESM, ich frage lieber mal nach,,, Lampentest, NT- OK???- Oder reden wir von HZ...
BID = 509195
Ja ich hatte vergessen, dass es im Horizontal-Teil ist.
BID = 509244
Hallo, nun mal einig werden, welche Positions NR- hat Zeilentransistor bei Deinem Chassis.TL 37,oder TL31.Helmut schreibt, der BU 508 in Zeile hin.DST bezeichnet mit mit UL-65, oder LL 53.Laut Schaltbild.Sicher kein DST- Tester da??? Auch wenn der Zeilentrans- wieder Hin geht, wäre gut, wie war die Anlaufphase des Zeilenrückschlagimpulses. Basis- Ansteuerung, mit OSZI. Oder event falschen Transi???. Bilder sind SUPER im FORUM, wenn man OSZI hat... nich wild Teile ersetzen, sicher geht mal was schnell zum Teufel, prüfen ist, nicht dieses gleich rausschmeißen, erst Messen! Gruß-
BID = 513800
Es ist der TL 31 und der DST ist LL53
Vielen Dank
BID = 513963
Hallo, da sollte ein S2000A sein??? Würde auf DST- Tippen.Beim Anschwingen des Zeilenrückschlagimp- war der sauber???. TL 31-Zeile ist richtig. Lampen- Test auch gut, Mann muß sich nur über die Positions-Nr-einig werden.Das hat Verwirrung gebracht. Gruß.
BID = 518012
hallo, der DST war es leider nicht. muß halt noch weiter suchen.
Vielen Dank.
BID = 518362
kungfucaine Gelegenheitsposter
Isser wieder kaputt? Schon die CL44,48,4.. Kapazitäten gemessen?
Vielleicht gewinnst du etwas Zeit, wenn du mal eine 60W-Birne zwischen BU und DST schaltest. Probiert hab ichs noch nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508958 Heute : 2896 Gestern : 22653 Online : 547 25.11.2026 1:54 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0893909931183
