Siemens WäTro Siwatherm 7400 serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens Siwatherm 7400 serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 507565
sternchen17 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Schneverdingen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 serie IQ
S - Nummer : WT 74000 /04
FD - Nummer : 7803 00156
da wir gerade unsere sehr feuchte Waschküche renovieren, wüsste ich gern, ob ich meinen Siemens-Kondenstrockner zum Ablufttrockner umfunktionieren kann. Ich denke, das würde zur Trockenheit der Raumluft beitragen. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
 sternchen17
BID = 507605
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo sternchen17
Willkommen im Forum
Lässt sich nicht machen. Das sind zwei verschiedene Systeme.
Der Kondenstrockner gibt nur entfeuchtete Luft ab. Das Wasser in der Warmluft wird am Wärmetauscher kondensiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 507631
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Antwort. Dann muss ich wohl nach einer anderen Ursache für die feuchte Raumluft suchen. Allerdings beschlagen die Fliesen während der Trocker läuft. Könnte eventuell ein Defekt am Trockner die Ursache sein? Außer bei Frost habe ich nämlich immer das Fenster während des Betriebes geöffnet.
Vielen Dank
toll, dass es dieses Forum gibt
sternchen17
BID = 507752
Ewald4040 Urgestein
Stell Dir vor der Raum hat eine Luftfeuchte, und aus dem Trockner wird erwärmte trockene Luft geblasen. Diese Luft mischt sich mit der Raumluft. Jetzt kommt das Kondensationsprinzip: An der kältesten Stelle (Fliesen) wird die Luft kondensiert, und gibt das Wasser ab.
Es kommt auch vor das der Warmluftkreis des Trockners nicht geschlossen ist. Defekte Türdichtung, Wärmetauscherdichung, Wärmetauscher, Filzdichtungen können auch ein Grund von Kondensation sein.
BID = 507765
Hallo Ewald4040,
jetzt wird mir einiges klar. Da ich das Problem mit dem Trockner von Anfang an hatte, sind wohl wirklich die Außenwände schuld. Unser Haus ist von 1923 und gerade in diesem Bereich schlecht isoliert. Morgen kommt ein Maurer um die Wände neu zu verputzen.Mit dem werde ich die Sache durchsprechen und dann sehen, was man noch für weiterführende Maßnahmen einleiten kann.
Dies war jetzt kein echtes Reparaturproblem, deshalb bin ich für Deine Ratschläge besonders dankbar. Aber ich habe mit Eurer Hilfe meinen Trockner schon zweimal erfolgreich repariert und das ist wirklich Klasse.
Nochmal ganz herzlichen Dank
sternchen17
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335743 Heute : 5311 Gestern : 12669 Online : 389 18.11.2026 9:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272200107574
