Grundig TV ST70-670TOP
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-670TOP
BID = 36476
andred12
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-670TOP
Chassis : CUC 5361
kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler in etwa suchen muss (bin noch in der Ausbildung) ?
Dieser tritt bei besonders hellem Bild, z.B. beim Abspann mit hellem Hintergrund auf (sowohl beim TV-Programm als auch bei DVD- oder Videowiedergabe).
Das Bild hat dann etwa 5cm vom oberen Rad entfernt einen stabilen, grellen Horizontalstreifen und ist einige Millimeter ober- und unterhalb des Streifens leicht zusammengestaucht.
Bei schnellem dunkel/hell Wechsel fehlt Sekundenteile lang die Bildsynchronisation (Bild läuft nach oben weg und fängt sich kurz darauf wieder.
Vielen Dank schon jetzt
BID = 36524
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Kondensator C538 47uF/35V erneuern.
C463-100uF/63V prüfen oder Vertikal IC defekt.
Sollte aber am C538 liegen hat kapazitätsverlust.
Gruss, Tom.
BID = 36935
andred12
Thom40 hat am 28 Okt 2003 17:41 geschrieben :
Gruss, Tom.
Fast...
Ich habe noch 3 weitere Kondensatoren rund um das IC getauscht, dann funktionierte alles wieder (ich glaube aber, der C547/0,47 uF war defekt)
Vielen Dank für die Hilfe, dein Hinweis hat mich auf die Lösung geschubst.
Gruss Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510932   Heute : 4879    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    3:28
