Bleiakku Laden
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleiakku Laden
BID = 36475
erkunder
hallo leute,
ich möchte für mein panasonic bleiakkumulator ein ladegerät basteln. der akku hat eine leistung von 12v/2.2Ah. das ladegerät sollte leicht sein und einfach in ein gehäuse verpackt werden.
bei conrad gibt es solche print-flachtranformatoren. liege ich da in der richtigen richtung ?
der ladestron sollte ca. 220 mA benötige.
cu
erkunder
BID = 36479
Das kann man nicht so aus der hohlen Hand beantworten.
Die Printtrafos sind oft recht "weich" und liefern bei geringerer als der Nennlast viel zu hohe Spannung.
Für ein Ladegerät sollte der Strom aber bei 14,2V auf 0 abgesunken sein.
Für die Erhaltungsladung werden sogar nur 13,5 bis 13,8V verwendet.
Andererseits mußt Du die Schaltung so auslegen, daß sie auch durch einen tiefentladenen Akku nicht überlastet wird.
Mein Tip: nimm einen einen etwas stärkeren 12V oder 15V Trafo und sorge durch eine elektronische Regelung, beispielsweise auf Basis eines 7812, dafür, daß die richtige Ladespannung nicht überschritten wird.
BID = 36510
hannoban
wie wär´s denn mit dem hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Komplett selbstbauen, Bausatz bestellen oder gleich fertig kaufen ist eigendlich egal. Von dem fertigen Gerät kenne ich aber leider die Bestellnummer nicht, aber die lässt sich bestimmt bei Conrad erfragen.
Ich selbst benutze dieses Gerät seit Jahren, allerdings an einem 6,5Ah-Accu. Von dem etwas höheren maximal-Ladestrom solltest du dich aber nicht abschrecken lassen, denn der Accu regelt das von ganz alleine.
MfG hannoban
BID = 36609
chilla
Beim großen C gibts im neuen katalog auch einen einfachen bleiakku-laderegler im TO220 gehäuse (typ: PB 103 oder so ähnlich)
BID = 36710
erkunder
hallo leute,
danke für eure tips. habe jetzt bei conrad ein stecklader al 300 pro für 10€ bestellt.
bestellnummer: 250338-sx
danke
cu
erkunder :):):)
BID = 36714
Im 2004er Katalog steht der für 12,50 Euro.
Das ist der wahre Fortschritt !
BID = 36725
hannoban
Da sieht man es wieder. Ich schätze, auf den wirtschaftlichen Aufschwung kömmer, trotz Steuererhöhungen und den ganzen Zinnober, noch lange warten. Tendenz fallend.
MfG hanno...
BID = 44895
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
chilla hat am 29 Okt 2003 11:20 geschrieben :
Der regler Heist PB137 wür genauso beschaltet wie ein festspannungsregler ala 78XX
sme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512266   Heute : 6219    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    4:30
