Bauknecht WaMa WA 7660
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7660
BID = 507339
WeSee
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7660
S - Nummer : 858336403000
Messgeräte : Duspol
Hi
Ich habe folgendes Problem.
Nach dem Waschgang, wenn es in den Spülgang gehen soll, bricht die WaMa einfach ab.
Alles LED´s leuchten und es piept.
Habe schon den Zu- und Ablauf geprüft und den Filter gereinigt, mehr konnte ich als Anfänger leider nicht machen.
Bitte um Hilfe.
Cu
WeSee
BID = 507340
www.absenger.net
Flusensieb (Fremdkörperfalle) schon kontrolliert?
Pumpenflügel frei beweglich?
Alois
BID = 507356
WeSee
ja, Fremdköperfalle ist gereinigt.
Abpumpen ist kein Problem, Pumpenflügel frei beweglich.
Cu
WeSee
BID = 507359
www.absenger.net
Gut, das heißt also, dass nach dem Waschgang das Wasser komplett abgepumpt.
Macht sie dann keinen einzigen Spülgang? Sie sollte ja mehrere Spülgänge machen, wobei beim letzten Spülgang der Weichspüler eingespült wird.
Wo genau bleibt die Maschine nun stehen?
Alois
BID = 507384
WeSee
Gleich nach dem Waschgang, der Spülgang wird kurz begonnen dann geht es auf Störung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WeSee am 12 Mär 2008 16:21 ]
BID = 507411
www.absenger.net
Da ja bei jedem Spülgang auch kurz geschleudert wird, vermute ich einen Fehler beim Motor.
Hier müssten mal die Motorkohlen auf Länge und Anpreßdruck überprüft werden.
Wenn die in Ordnung sind, könnten noch der Niveauregler (Druckdose) aber auch die Motorelektronik Verursacher sein.
Du solltest aber einen Fachmann zu Rate ziehen, wenn du keine technischen Kenntisse hast.
Alois
BID = 507417
www.absenger.net
Sorry! Doppelt gepostet.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 12 Mär 2008 18:21 ]
BID = 507574
WeSee
Entschuldige das icherst jetzt antworte aber ich musste Gestern zur Spätschicht.
Werde alles noch einmal prüfen und sehen was geht.
Vielen Dank für Deine Hilfe, bis demnächst.
Cu
WeSee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336653   Heute : 6221    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    11:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
