AEG Herd Competence 530 E
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 530 E
BID = 507170
JOJO 1
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 530 E
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 611 410 012
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 102 639064
Typenschild Zeile 3 : Typ 53HCG07AO
Ein HALLO ins Forum ...
in den vergangenen Monaten hat sich bei uns wirklich der Defektteufel eingenistet. Kühlschrank, Waschmaschine, DVD-Player, Gefriertruhe, Auto .... und seit ein paar Tagen tut der Backofen nicht mehr. Jetzt muss ich zur Selbsthilfe greifen, denn nur für Service und Werkstatt zu arbeiten ist auf Dauer unangenehm.
Problemfall:
Das Glaskeramikkochfeld funktioniert einwandfrei.
Der Backofen sagt seit dem letzten Pyrolyselauf nichts mehr. Beim Betätigen des Drehschalters für den Backofen läuft zwar der Lüfter an, aber es wird in keiner Stellung warm. Selbst die erste Schalterstufe (nur Beleuchtung) funktioniert nicht. (Lampen sind i.O.; habe 12V Trafo primärseitig direkt mit Netzspannung versorgt - war ok).
Alle Phasen liegen am Gerät an.
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Besten Dank im Voraus!
Gruß JOJO 1
BID = 507174
Ewald4040
Hallo JOJO 1
Willkommen im Forum
Vorn rechts auf dem Muffel (unterhalb der Energieregler) sitzt eine Temperatursicherung 184C (sieht aus wie eine Diode). Diese wird defekt sein, kein Durchgang. Kostet bei AEG 23,71€ + Mwst + Versand und hat die ETNr. : 899661194753/3
Gruß,Ewald4040
BID = 509506
JOJO 1
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die prompte Antwort! Habe die Temperatursicherung "blind" bestellt. Inzwischen ist sie überfällig - hoffe am Samstag ist das Teil da.
Heute habe ich den Ausbau der alten T-sicherung vorgehabt ... nur leider finde ich das Teil nicht!! Entweder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht oder... ???
Was muss ich demontieren um das gute Stück zu sehen?
Hilfe!
Gruß JOJO 1
BID = 509557
Das Brett vor Deinem Kopf...?
Sorry, aber die Vorlage war zu gut!
BID = 509621
JOJO 1
@ SAM2
Dank für den nicht wirklich konstruktiven Vorschlag!
Ich hole mir 'nen Bocksbeutel aus dem Keller und denke über deinen Tipp nach.... vielleicht hilft's?? Auf jeden Fall wird's gut tun und einen Backofen brauche ich dazu nicht!
BID = 509623
bastler16
Jetzt sei nicht gleich beleidigt.
Ein bisschen Humor hat noch keinem geschadet.
BID = 509676
JOJO 1
BID = 509698
JOJO 1
...ENTWARNUNG!!!
Das "Rätsel ist gelöst - habe fast an mir selbst gezweifelt...
Die Temperatursicherung sitzt bei diesem Modell nicht rechts unter den Energiereglern sondern genau mittig (von vorn gesehen links unmittelbar neben dem Backofentürkontakt).
Habe das Teil mal probehalber überbrückt... und siehe da, alles funktioniert wieder.
Jetzt warte ich nur noch auf die Lieferung... und trinke bis dahin den Rest vom Bocksbeutel.
Ewald4040 besten Dank für die Fehleranalyse!!!
Frohe Ostern an ALLE!
Gruß JOJO 1
BID = 509827
Ewald4040
Auch an Dich und Deiner Familie FROHE OSTERN
Ich schließe hiermit den Thread für Dich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    9:49
