Bauknecht SpüMa GSF 3154 S Thermodry Typ NB0/2
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 3154 S Thermodry Typ NB0/2
BID = 507114
www.absenger.net
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3154 S Thermodry Typ NB0/2
S - Nummer : 8546 154 01400
Typenschild Zeile 1 : DVGW M569E
Typenschild Zeile 2 : 33 9517 009753
Wieder eine Frage an die Profis hier:
Bei diesem Spüler stand Wasser in der Bodenwanne.
Pumpe habe ich getauscht, da sie defekt war (Lagerschaden.
Gerät zieht nun wieder Wasser und pumpt auch wieder normal.
Aber:
Zulaufventil bleibt offen - Wasser läuft dann über, da der Druckwächter nicht anspricht.
Der ist auf jeden Fall defekt, denn er schaltet auch beim kräftigen Hineinblasen nicht.
Da ich nun einen weitgehend baugleichen Bauknecht GSI 3395
(siehe derzeit laufenden Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d......html )zur Verfügung habe, möchte ich von diesen zwei Spülern zumindest einen schnell wieder flott kriegen.
Die Frage ist aber, ob der Druckwächter vom GSI 3395 überhaupt in Ordnung ist. Bitte lest dazu auch meinen oben genannten Beitrag.
Was ich sonst noch gemacht hab beim GSF 3154:
- Transparenten Schlauch zw. Wassertasche und Pumpensumpf gereinigt (war total zu)
- Heizung und Klixxon gemessen: i.O.
Bitte um schnelle Hilfe, sofern ihr Zeit habt.
Vielen Dank!
Alois
BID = 507437
www.absenger.net
Neuer Stand der Dinge:
- Laugenpumpe erneuert
- Druckwächter getauscht
Gerät arbeitet jetzt wieder.
Habe aber noch ein gemächliches Tropfen der Umwälzpumpe entdeckt.
Diese werde ich tauschen. Gibts die Pumpe ohne Motor als Ersatzteil?
Weiters ist mir beim ersten Probelauf mit dem Topfprogramm 55 °C aufgefallen, dass das Wasser bis auf 90 °C erhitzt wurde.
Direkt vor dem Durchlauferhitzer sind 2 Thermostate (für die beiden Waschtemperaturen 65° und 55°) verbaut, diese waren allerdings beide geschlossen.
Auch beim nächsten Probelauf mit einem anderen Programm heizte das Gerät weiter bei bereits geschlossenen Thermostaten.
Ist hier möglicherweise das Heizungsrelais defekt - oder die Steuerung?
Wer ist so freundlich und hilft mir weiter?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 12 Mär 2008 19:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490583   Heute : 7144    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    9:40
