AEG WaMa Öko Lavamat 15.50 Jubiline
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 15.50 Jubiline
BID = 506955
bit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 15.50 Jubiline
S - Nummer : 12233412
FD - Nummer : 91400226700
Typenschild Zeile 1 : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 2 : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 3 : 47BDNAA01A
Hallo, habe folgendes Problem:
Habe an AEG Wama Motorkohlen gewechselt und nun ist ein lautes "Surren" zu hören!?
Beim Schleudern wirds noch lauter und es ist eine sehr starke Funkenbildung zu
sehen.
Woran könnte das liegen?
Wama funktioniert aber tadellos.
Bis dann.
BID = 506995
www.absenger.net
Hallo bit!
Grundsätzlich ist es normal, dass neue Motorkohlen am Anfang lauter sind, denn sie müssen sich erst einlaufen.
Aber wenn du starke Funkenbildung (Bürstenfeuer) hast, dann kann es sein, dass der Kollektor (die Lamellen, wo die Kohlen aufliegen) durch die alten Kohlen Schaden genommen hat.
Wichtig wäre es, den Kollektor mit einem Topfschwamm trocken zu reinigen (abschmirgeln) und dann noch zu säubern (etwa mit einer alten Zahnbürste).
Wenn der Kollektor nicht wirklich beschädigt ist, sollte dann das Bürstenfeuer fast weg sein.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495979   Heute : 12542    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    15:14
