Eagle Lötpadgröße einzeln einstellen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 506925
CMISDN
ich habe das Problem das mir bei Eagle einzelne Lötpads zu klein sind, denn wenn ich nach dem ätzen die Platine bohre, bleibt nur noch ein dünner Ring stehen. Mir ist zwar bekannt das man die Größe der Lötpads unter designrules umstellen kann, aber das bezieht sich dann auf alle Lötpads.
Hat jemand ne Idee, wie ich das hinbekomme?
gruß CM
BID = 506951
Du kannst das in der entsprechenden Lib dauerhaft umstellen.
BID = 507026
CMISDN
ok danke,
funktioniert das mit meiner Freeware Lizenz Version auch?
gruß CM
BID = 507031
Ja.
BID = 507239
CMISDN
ich hab auch noch eine andere Lösung gefunden die ich euch nicht vorenthalten will.
Ich habe einfach im Board ein Via über das Lötauge des betroffenen Bauteils gesetzt.
Komischweise geht das nur in meiner Version 4.11r2Lite, mit der Version 4.16r2 kommt die Fehlermeldung das man kein Via über ein Bauteil setzten kann.
Warum ist das so???
BID = 507270
Na Na Na, in dem Fall legst du das Via neben das Lötauge und verschiebst das Ding darauf, so geht es auch, wobei da ERC viel zu meckern hat. Ne saubere Lösung ist das nicht und sollte so nicht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510436   Heute : 4381    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    2:57
