Vorwerk SONS VK131-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Vorwerk VK131-1 |
Fehler gefunden
BID = 506860
Quacks Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : VK131-1
S - Nummer : keine vorhanden
FD - Nummer : VK131-1
Typenschild Zeile 1 : gibts nicht
Typenschild Zeile 2 : gibts nicht
Typenschild Zeile 3 : gibts nicht
auf der Suche nach Fehlerursachen zu einem Vorwerk Kobold 131 bin ich auf dieses Forum gestossen. Selber habe ich zwar ein wenig Grundkenntnisse in Elektronik, aber dann hört's auch schon auf. Daher wäre es toll, wenn mir jemand mit dem folgenden Problem helfen könnte.
Normale Funktionsweise: Wenn der eingeschaltete Hand-Staubsauger senkrecht gestellt wird (um z.B. ein Hinderniss aus dem Weg zu räumen), wird die Motordrehzahl auf Minimum runtergeregelt. Will man weitersaugen, bringt man den Handgriff ( Teleskopstiel ) wieder in leichte Schräglage. Es wird wieder auf die am Schalter / Handgriff eingestellte Motordrehzahl hochgeregelt.
Problem: Seit kurzem läuft der Motor nur, wenn der Staubsauger in eine seitliche / schräge Stellung gedreht wird. Dreht man ihn etwas aus dieser Position raus, schaltet sich der Motor sofort wieder aus. Dreht man wieder zurück in die schräge Position läuft er wieder.
Bisherige Fehlersuche: Ich habe den Staubsauger komplett zerlegt (Hoffentlich kriege ich den wieder zusammen). Ein Schiebeschalter (Drehzahlregler) befindet sich im Handgriff am Teleskopstiel. Dieser kann nicht das Problem sein, da der Teleskopstiel nun entfernt ist. Ein zweiter Schieberegler befindet sich am Gehäuse des Staubsaugers, da man diesen auch zum Bodenstaubsauger umrüsten kann. Kurz unterhalb dieses Schiebereglers befindet sich eine Platine.
Wie gesagt, ist alles zerlegt. Der Motor ist jetzt über die Original-Kabel mit der Platine verbunden (Steckverbindung). Daran ist der Schieberegler angesteckt und direkt daran das Anschlusskabel. Somit kann ich den Motor testen. Das Problem besteht weiterhin. Drehe ich die Platine in eine bestimmte Stellung, läuft der Motor an.
Folge Fehlerursachen kann ich vermutlich ausschliessen:
1. Abgenutzte Kohlen können es meiner Meinung nicht sein, da der Effekt auch auftritt wenn der Motor nicht bewegt wird.
2. Der Schieberegler kann es wohl auch nicht sein, da ich diesen testweise überbrückt habe - keine Veränderung
3. Kabelbruch ( Kabel zwischen Platine und Motor / alles andere ist direkt aneinander gesteckt) - nicht feststellbar
4. Platinenbruch - auch nichts zu finden
5. Anschlusskabel - ebenfalls keine Wackler oder Ähnliches zu finden
Bleiben meiner Meinung nur die elektronischen Bauteile auf der Platine. Leider bin ich da nicht sehr fit. Erkenne zwar Widerstände, Kondensatoren, IC, usw., aber das war's dann auch schon. Meiner Meinung kann das nur ein Widerstand / Bauteil / Schaltung sein, dass irgendwie seine eigene Lage erkennt. Gibt es so etwas? Hat jemand eine Idee? Bin für alle Tipps dankbar.
Viele Grüße aus Braunschweig
Quacks
BID = 506897
sam2 Urgestein
Ja, derartige Neigungsschalter gibt es. Auch für Leiterplattenmontage.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 507103
Auf der Platine ist ein IC von Elmos verbaut. Bin mir ziemlich sicher, das darin ein Neigungssensor / -schalter integriert ist. Da man wohl an so einen IC nicht rankommt, werde ich keinen weiteren Aufwand betreiben und eine neue Platine kaufen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528160 Heute : 22154 Gestern : 22653 Online : 687 25.11.2026 19:50 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164859294891
