Grundig TV Salzburg ST 770 Top/Log
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Salzburg ST 770 Top/Log
BID = 506737
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Salzburg ST 770 Top/Log
Chassis : CUC 6360
Hallo, bräuchte wieder mal eure Hilfe, dieses Gerät bringt mich noch zur Verzweiflung.
Bis jetzt war folgendes:
Der FS läuft ein paar Minuten einwandfrei und plötzlich geht der Ton weg, oder es kommt ein ganz lautes rauschen. (scheint am Netzschalter zu liegen(Wischerkontakte))
Das Bild bleibt.
Netzschalter getauscht, Gerät funktionierte 3 Tage, dann wieder der selbe Fehler.
Steckkontakte der aufgesteckten Kabel und Platinen mit Glasfaser gereinigt und Platine abgeklopft und alles nachgelötet.
Der FS lief 2 Tage. Jetzt geht gar nichts mehr.
Das was ich bis jetzt feststellen kann ist das das Einschalt IC
IC 631(TDA 4605/3) auf allen Pins 15 Volt hat, also ich denke es ist kaputt. Was soll ich sonst noch sicherheitshalber tauschen. Oder reicht der Tausch des IC´c
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508533   Heute : 2467    Gestern : 22653    Online : 1094        25.11.2026    1:35
