SAGEM D-Box d-box2 kabel (seltsame signale)
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box SAGEM d-box2 kabel (seltsame signale)
BID = 36411
bingobongo
Geräteart : D-Box
Hersteller : SAGEM
Gerätetyp : d-box2 kabel (seltsame signale)
Hallo Leute,
habe hier eine dbox2 von SAGEM.
WAS LOS IST:
Fehlerbeschreibung: Sie stürzt gelegentlich ab beim Laden.
Bootblock wird ohne Probleme geladen, PPCBoot/uboot geht auch. Aber ich kann nur bestimmte Images laden die dann auch noch sehr instabil laufen, andere stürzen beim "Kernel uncompressing..." ab.
Hab testweise mal 0x00, mal 0xff und 0xaa geflasht, verify nach power-cycle war OK.
Seltsamerweise wenn ich beim ppcboot mtest mache rebootet die Box selbst, ist das normal oder überschreibt sich das Testprogramm hier selbst ?
WAS ICH GEMACHT HABE:
Spannungen die ich an den ICs (Flash, RAM, Treiber) gemessen habe sind soweit sauber.
Hab mir die Datenleitungen und Adressleitungen vom Flash
angeschaut (siehe Bild ) und festgestellt, daß das Signal auf allen Adressleitungen und Datenleitungen des Flash so "bescheiden" ist
Die Signale vor den Treibern (74lcx244) sind alle normal.
Auf den ersten Blick sieht das nach einem Treiberproblem aus, ABER sollen alle gleichzeitig defekt sein ?
Wie auch immer, habe dann einen mit einem anderem getauscht, wo das Signal gut war (der für andere Signale zuständig war) aber der Fehler ist geblieben, dh. Treiber müssten OK sein.
Habe schon mehrere Tage dran verbracht und da ich nur ein Schaltplan von der Nokia dbox2 habe, komme ich hierbei nicht so recht weiter
Kennt jemand diesen Fehler ?
Was kann ich sonst noch tun ?
vielen Dank und viele Grüße
bingobongo
Hochgeladenes Bild : flash.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bingobongo am 27 Okt 2003 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bingobongo am 27 Okt 2003 20:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bingobongo am 27 Okt 2003 20:58 ]
BID = 36418
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich würde mal den bootloader neu reinschreiben und wenns dann immer noch ist kommt sogar der prozessor selber in frage
BID = 36421
bingobongo
Satfan123 hat am 27 Okt 2003 21:05 geschrieben :
Wie kann ich den Bootblock schreiben ? ppcboot ?
(habe leider keinen Flasher).
Kann man Flash-Bausteine mit dem Bootblock von Nokia dbox2 verwenden (SAGEM BL1.0, Nokia BL1.2) sind sie Bootblocks kompatibel ? Und welcher der beiden Flash bei SAGEM ist der 0er und welcher der 1er ?
...aber macht das Sinn bei solchen Signalen überhaupt den Flash zu beschrieben ?
(es sind ja Signale am Flash die so bescheiden aussehen)
also: CPU -[OK]-> Treiber -[MIST]-> Flash
Zur CPU: die Signale von der CPU die direkt am RAM anliegen (Adressen) und die CE/CS Signale am RAM und Flash sehen soweit "digital" aus.
Deswegen hoffe ich daß es nicht an der CPU liegt (wäre ein nämlich ein Totalschaden für mich) oder hat schon jemand geschaft die CPU zu tauschen ?
Hat jemand vielleicht ein Schaltplan der SAGEM dbox2 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bingobongo am 27 Okt 2003 21:38 ]
BID = 36432
Satfan123
der Plan der Sagem ist NDA
wo liegt das problem den prozessor zu wechseln ?
ist doch nurn BGA chip ...
aber der ist bei sagem net so oft defekt wie bei nokia
Bootloader schreibst du indem du die flash ic auslötest und extern neu proggst mit dem loader der drauf gehört
ansonsten box in ne kompetente werkstatt wo alles vorhanden ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530175   Heute : 24172    Gestern : 22653    Online : 590        25.11.2026    21:47
