Bosch WäTro WTL 6401/1 MAXX
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6401/1 MAXX
BID = 506579
Audi100_Avant
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6401/1 MAXX
S - Nummer : 473070230795001154
FD - Nummer : 8307 200115
ich habe mit freude festgestellt, dass es hier ein Forum gibt, welches ggf. mir helfen kann den Fehler einzukreisen oder sogar bestenfalls zu beheben.
Ich bin leider nicht der elektronik Experte und somit auch nur bedingt in der Lage allg. Reperatutren auszuführen.
Anbei habe ich ein Foto des Typenschildes gelegt und hoffe somit alle notwendigen Angaben getroffen zu haben.
Zur Fehlerbeschreibung. Laut angaben meiner Frau, hat Sie seit einigen Tagen festgestellt, dass der Trocknungsvorgang sehr lange dauert.
Daraufhin, wurde das Flusensieb sowie der Kühler (hoffe das ist der richtige Begriff) gereinigt. Ebenfalls habe ich den Feuchtigkeitssensor (Metallstift den mann von oben sieht wenn mann in die geöffnete Tür schaut) gereinigt.
Wenige Tage später /ob der fehler da schon vorhanden war, kann ich nicht sagen) stellten wir fest das der Trockner nicht mehr Heitzt.
Durch die Suche bin ich auf eine vergleichbare Fehlerbeschreibung getroffen und habe an Hand dieser folgende zusätzliche Tests durchgeführt:
Abdeckung hinten geöffnet und den schwarzen Sensor durchgemessen. Bei Raumtemperatur 22° etwa 23 KOhm. Bei erwärmen auf etwa 40° geht der gemessene Ohm Wert auf 1-2 KOhm.
Die Heizung haben einmal ca. 30 Ohm und einmal ca. 80 Ohm.
Der große schwarze Wschutzschalter hat durchgang.
Wenn ich den trockner ohne Inhalt einschalte, läuft er 3x in die eine Richtung (zeigt dann 1:43 im Display) und nach einer kurzen Wartezeit in die andere Richtung und geht dann auf 0 Min und auf Auflockern.
Mach ich das ganze mit einem nassen Waschlappen, läuft der Trockner ganz normal seine Zeit ab, wird aber nicht warm.....
Ich hoffe ich habe alles so gut wie möglich beschrieben.
Danke schon einmal für eure Anregung....
Gruß Mathias
BID = 507063
Ewald4040
Hallo Audi100_Avant
Willkommen im Forum
Es kann an den Heizrelais auf der Elektronik liegen. Eventuell kalte Lötstelle oder Kontaktproblem.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    19:06
