Kennt jemand die alten leitungsbeschriftungen noch ?
Serverzeit: 23 11 2026  08:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 506482
ALF2000
Hallöchen liebe forengemeinde.
ich habe mal eine daemliche frage an euch. vielleicht gibt es ja hier jemanden der mit den stapel bezeichnungen etwas anfangen kann...
La und Lb ist einleuchtend.
aber der rest daa iss fuer mich schon sense da ich die bezeichnungen teils noch nie gesehen habe am telefon.
handelt sich um das haupttelefon was auch hier im forum zu sehen ist :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06466
ich hab hier mal die bezeichnungen abgeschrieben die in der kontakt/klemmleiste im schaltkasten sitzt abgetippt. ich hoffe irh koennt mir weiterhelfen weil mich wuerde es reizen das ding weider ans "netz" zu bringen... also hauptsaechlich fuer interne spielerei
da ich mir nichtmal mehr sicher bin ob das noch am oeffentlichem netz betrieben werden kann/ darf.
hier die bezeichnungen aus der klemmleiste von oben anch unten abgelesen:
Lea
Leb
Lwa
Lwb
N1
N2
N3
A1
S2
A2
-B
-S
Na
Nb
Sn
1
2
3
4
5
Sz
A3
Szb
Sza
Mha
Mhb
waere fuer hilfen sehr dankbar
gruß marc , der ein altes nostalgisches egraet wieder nis leben rufen möchte
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 506524
Vielleicht kann man dir hier helfen?
http://www.wasser.de/telefon-alt/fo.....01781
BID = 508800
Textar
Aus alten Ausbildungsunterlagen habe ich folgendes gefunden:
Lwa= Anschluß Zweitwecker (Klingel)
Lwb= Anschluß Zweitwecker (Klingel)
-S = Speisestrom
-B = Betriebsstrom
Na= Nachgeschalteter Apparat
Nb= Nachgeschalteter Apparat
BID = 508843
Sz könnte Schauzeichen sein.
BID = 509027
schmitzalex
Dieser Apparat gehörte mal zu einer Reihenanlage, da waren mehrer von diesen Apparaten direkt miteinander verbunden. Diese Dinger waren wohl recht kompliziert, ich selbst kenne diese nicht mehr, Evtl. ist bei den alten unterlagen welche ich vor einiger zeit gerettet habe noch etwas passendes bei.
BID = 509737
schmitzalex
Ich habe heute mal die alten Unterlagen durchgesehen und einen Plan gefunden. Leider befindet sich dieser im DIN A2 Format, so das ich diesen nicht einscannen kann. Aber versuche mal den Apparat über Lea und Leb an eine Leitung anzuschließen. Evtl. kannst du dann schon mit dem Apparat telefonieren. Wenn du noch 2 weitere davon hättest, könntest du die Reihenanlage wider aufbauen.
BID = 509768
bastler16
Versuch mal ein Foto mit einer guten Kamera zu machen, das könnte funktionieren.
BID = 509772
schmitzalex
Dürfte schwierig werden, da der Plan eine recht schlechte Qualität hat. Werde es aber trotzdem probieren.
BID = 510165
ALF2000
vielen dank erstmal fuer die tipps ich werd das heute oder morgen mal testen ob das geraet dann telefoniertauglich ist
habe ja die chance das ding anner reinen analogen anlage zu testen
gruß marc
das alf
BID = 512465
schmitzalex
Hast du es inzwischen ausprobiert?
BID = 513223
octopode
Hallo ALF2000
ich habe mal etwas in meinen alten Unterlagen gesucht,
und was gefunden bitte mal ins Postfach schauen.
viel Erfolg beim Basteln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472404   Heute : 5795    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    8:06
