Blomberg WaMa WA 2350 fuzzytronic
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2350 fuzzytronic
BID = 506398
vewe
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2350 fuzzytronic
S - Nummer : 0020607200-204210502
FD - Nummer : Typ WA 9001216
Unsere Blomberg hatte den Fehler Err02 und ging nur noch sporadisch.
Ich habe die Luftfalle ausgebaut und gereinigt. Die war tatsächlich verschmutzt.
Nach dem Zusammenbauen hat sie jetzt aber keinen Mucks mehr getan. Das Display ist an, man kann ein Programm wählen, aber nach dem Drücken von Start passiert einfach garnichts.
Sie pumpt kein Wasser, es ist auch keine Error Anzeige im Display.
Man hört auch das Schalten des Relais nicht das sonst immer zu hören ist (sagt meine Frau).
Ich habe nochmal die sichtbaren elektr. Kontakte überprüft, die waren aber in Ordnung, hatte ich ja auch nicht angefasst beim Reinigen der Luftfalle.
Ich hatte die Machine schon öfter offen, zum Kohlen und Lager wechseln und es gab nie Probleme nach dem Zusammenbau.
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337995   Heute : 7566    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    13:15
