auf Löstelle Platine abgerissen, reparabel? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Löstelle auf Platine abgerissen, reparabel? |
BID = 506370
doublemint Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Habe folgendes Problem:
Beim ablöten eines Speicherbausteins auf einer Platine sind mir unvorsichtigerweise zwei dieser kleinen silbernen Plättchen von der Platine abgerissen, auf denen die Pins des Speicherbausteins festgelötet werden.
Bei dem Baustein handelt es sich um einen 32poligen Speicherchip, so sieht er orginal auf der Platine aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
(Der mit der Aufschrift BSI)
Dieser sollte durch einen größeren Speicher ersetzt werden.
Ist es irgendwie möglich die Platine noch zu retten?
Mein Versuch: Die dünnen Leiterbahnen auf der Platine die zu den Löstellen führten mit einer Stecknadel von der obersten Schicht befreien, so dass die glänzten und mit einem Minitropfen Lötzinn von der Leiterbahn zu der Lötstelle wieder eine Verbindung herstellen. Hat aber scheinbar nicht funktioniert.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen?
Gruß, doublemint
BID = 506379
perl Ehrenmitglied
Ich denke schon, dass das machbar ist, zumal der Chip ja sowieso entfernt werden soll.
Du solltest das aber jemanden machen lassen, der wirklich sehr gut löten kann und auch die nötige Erfahrung und das Werkzeug für derartige Reparaturen hat.
Vielleicht fragst du mal bei einem ortsansässigen Fachhändler, der Rundfunk und Fernsehreparaturen auch wirklich selbst durchführt.
Die Frage ist, ob sich das lohnt. Aber man wird dir ja einen Ptreis sagen.
BID = 506440
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
@Perl ich dachte inzwischen wären Drachen und Einhörner leichter zu finden - was nicht hilft, da erstere nur grob und zweitere idR gar nicht löten können....
Ansonsten ist feiner Kupferlackdraht (ich liebe Verowire - 0.15mm dick, hochisolierend und ausgezeichnet durchlötbar) für solche Arbeiten sehr nützlich. Ersetzt aber keineswegs Lötfertigkeiten...
BID = 506451
Das Foto entstand vorher, der Chip ist schon runter, dabei ist ja eben die eine Lötstelle abgerissen. Diese war anscheinend nicht heiß genug und ist an einem von den Beinchen des Chips hängen geblieben.
Kupferlackdraht hab ich auch schon dran gedacht, aber ich bin mir halt nicht sicher ob es prinzipiell sinnvoll und überhaupt möglich ist direkt an eine Leiterbahn auf der Platine zu löten, sofern man die Deckschicht vorsichtig abkratzt.
Hat das denn schonmal jemand gemacht?
BID = 506463
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
| | Hat das denn schonmal jemand gemacht? |
Ja. Geht sogar relativ gut...
Den Lötstopplack habe ich großflächig mit einem sehr feinen Schleifvließ entfernt. Bei deiner Stecknadel-Methode besteht die Gefahr, das du die Leiterbahn einritzt oder durchtrennst.
Da das Kupfer danach komplett blank ist, lässt es sich gut löten. Zur Sicherheit habe ich noch Flussmittel dazu gegeben, um möglichst schnell löten zu können.
Nach dem Löten solltest du den Draht auf jeden Fall mit einem Tropfen Heisskleber fixieren, den du mit dem Finger (vorher anfeuchten) auf der Platine festdrückst.
Das machst du am besten, bevor du den Draht weiter verlegst oder irgendwie bewegst.
Als Alternative kannst könntest du auch einen feinen Draht in eine Durchkontaktierung einlöten, oder die Leiterbahn bis zum nächsten IC verfolgen und an dessen Beinchen einen Draht anlöten.
BID = 506484
@LeoLöwe reloaded
Super, danke, ich hatte schon Angst das Teil in die Tonne kloppen zu können.
Ich werds mal probieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501578 Heute : 18146 Gestern : 16862 Online : 471 24.11.2026 20:40 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0260410308838
