BenQ TFT FP937s
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP937s
BID = 506350
Tratos
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP937s
Kenntnis : komplett vom Fach
Wunderschönen guten Tag liebe Forengemeinde,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem BenQ Bildschirm.
Dieser Zeigt mir kein Bild mehr, und bleibt somit schwarz.
Wenn ich ihn mit einer Taschenlampe seitlich Beleuchte,
bekomme ich allerdings ein Bild zu sehen.
Was mich zur Annahme bringt die Videoplatine und Ansteuerung des Displays funktionieren noch einbandfrei.
Ich habe hier schon mehrfach gelesen das meistens der Inveter defekt währe, was auch logisch ist.
Da ich nicht glaube, das alle Röhren zur selben Zeit defekt werden.
Nun habe ich das Board ausgebaut, allerdings keine Aufgequollenen Elkos entdeckt. Bevor ich nun drauf los Probiere, (Ist mein erster TFT) was sind die gängigsten Fehler bei den Inverterplatinen.
danke ür eure Hilfe schon einmal,
Grüße Tratos
BID = 506638
nabruxas
Monitorspezialist
Auf der Netzteil PCB sind ja auf der Unterseite noch eine Bauelemente.
Kannst Du da ein scharfes Foto machen?
Wirklich gängige Fehler sind: (in etwa dieser Reihenfolge)
defekte Sicherung(en).
Elkos mit hohem ESR.
defekte CCFL.
Gegentaktendstufe des Übertragers.
Windungsschluß im Übertrager.
Feinschluß am Entkoppelungs- C zur CCFL hin.
Messung des Stromes von der CCFL zum PWM Controller. (Meist eine SMD Doppeldiode)
Ziemlich selten der PWM-Controller selbst.
BTW: Die Unterlage, ist nicht so ganz ESD Konform. Achte auch darauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2008 18:27 ]
BID = 509622
gpnomex
hallo
ich habe den gleichen monitor und das gleiche problem wie tratos
@nabruxas: wird noch ein foto von der rückseite des boards benötigt??
danke und frohe ostern
gpnomex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gpnomex am 21 Mär 2008 11:54 ]
BID = 512787
schneemann.1
Ich habe ebenfalls das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings oft so dass ich bis ins Windows schaffe. Dann plötzlich dunkelt der Bildschirm leicht ab(ca 1sec) und dann schaltet er komplett ab (backlight). Auch ich konnte keine aufgequollenen Elkos feststellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneemann.1 am  2 Apr 2008 20:07 ]
BID = 512796
corsa3105
Als kleiner tip bevor ihr euch da dusselig sucht: Bei ebay giebts das Inverterboard mit NF teil für 22.90€
BID = 512803
schneemann.1
Danke für den Hinweis. Hast du zufällig einen link bei der Hand oder über PM ?
Danke
BID = 525549
r0n1N
bin neu hier im Forum und auf der Suche nach ner Problemlösung auf euch gestoßen
Ich habe einen FP937s+ - aber da der zu dem FP937s sehr ähnlich ist habe ich einfach mal hier gepostet.
Ich bin leider nicht so vom Fach, aber ich lege mal los.
Ich habe das gleiche Problem, wie ihr eures beschreibt. Monitor plötzlich schwarz, aber wenn man mit der Lampe von der Seite leuchtet sieht man etwas. Heißt das dann, dass der Inverter wahrscheinlich kaputt ist? Was ist das denn genau? Hab da leider nix zu gefunden ...
Und könnt ihr mir erklären, wie ich das Teil aufbekomme? Wenn ich den Fuß abhabe dann sehe ich eigentlich nur drei Schrauben an der Geräteunterseite, die scheinen aber nicht zu reichen. Oben ist leider nichts. Wär gut, wenn ich das wüsste, dann könnte ich schon mal gucken, ob ich rein Optisch irgendwo kaputte Elkos bzw. kaputte Lötstellen entdecke
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich würde mir momentan ungern nen neuen Monitor kaufen ...
Viele Grüße
r0n1N
BID = 525885
Bert2000
Zur Homepage von Bert2000
Hallo Leute,
habe ebenfalls einen defekten 17" Benq.
Kann eine defekte Sicherung feststellen, Halbleiter 3A.
Würdet Ihr die Sicherung einfach tauschen und probieren, oder ist in der Regel noch mindestens ein weiteres Teil defekt? Kann ich statt dieser Sicherung auch eine Glasröhrensicherung verwenden?
Habe leider die genauen Daten nicht zur Hand, sitze grade nicht in der Werkstatt.
Grüße aus dem sonnigen Bayern
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485565   Heute : 2112    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    3:52
