Miele SpüMa G579 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 506329
thburkhart Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Laichingen
Gerätetyp : G579
S - Nummer : 15394663
FD - Nummer : 1539466
Typenschild Zeile 1 : leer
Typenschild Zeile 2 : leer
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M435
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Morgen,
die Maschine pumpt nicht vollständig ab und nimmt kein Wasser auf
Die Absaugpumpe ist leichgängig, wie ich nach Entfernen des "Doms" Fmit der Metallkugel mit dem inger erkennen kann. Der "Dom" selber ist jedoch an den Seiten porös und eingebrochen. Ist die Pumpe damit nicht mehr dicht?
Offensichtlich ist das Programm ohne Wasserzufuhr weitergelaufen, da das Reiniger-Pad noch im Maschinenraum liegt.
Wer weiß Hilfe?
Besten Dank
Thomas
BID = 506420
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo thburkhart,
das Teil mit der Kugel ist ein Rückschlagventil und ist defekt. Es sollte erneuert werden( Laugenpumpe baut keinen richtigen Druck mehr auf).
Zu Deiner zweiten Frage: Mal die Bodenwanne auf Wasser überprüfen, es kann sein, dass der Wasserstop angesprochen hat.
Um dies zu kontrollieren: Maschine vom Netz trennen, gegebenenfalls Sockelleiste von der Küchenzeile abnehmen, dann sieht man unter eine Blech mit zwei Schrauben. Diese entfernen und mit einer guten Lampe die Bodenwanne kontrollieren.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490103 Heute : 6660 Gestern : 16862 Online : 660 24.11.2026 9:08 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275549888611
