NEFF SpüMa SD11TT1F
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SD11TT1F
BID = 506257
brilltech
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD11TT1F
S - Nummer : S44T09N0EU/01
FD - Nummer : 8405
NEFF SpüMa Fehlermeldung Wasserzufuhr gestört.
Hallo, die selten genutzte (ca. 2jahre alt) SpüMa meiner mutter,
hat vorher immer so ein klick geräusch erzeugt.
Was ihrer meinung nicht aus dem geschirrraum kommt.
Wasserkrahn offen und wasser kommt, kann es etwas mit dem wasserstop zutun haben?
Leider ist die möbelfirma pleite wo die küche gekauft wurde,
kann mir auch einer sagen wie lang die NEFF- Garantie ist?
brilltech
BID = 506258
DMfaF
Moin!
Hört sich nach Wasser in der Bodenwanne an.
Genaues Kaufdatum ist wichtig, wegen Garantie!
Habt Ihr das Gerät aus dem Küchenstudio aus meinem Ort?
Bernd
BID = 506261
brilltech
Hallo DMfaF,
nein aus aurich von wübbenhorst oder so.
Dann wird sie wohl morgen die kaufbelegen mal durchsehen müssen.
Bodenwanne?? Ist das ein größeres problem? Oder nur nee dichtung?
BID = 506262
DMfaF
Könnte ein kleineres Problem sein. warten wir erstmal das Kaufdatum ab.
BID = 506316
Ewald4040
Der Wasserhahn sollte geprüft werden. Zulaufschlauch abnehmen und den Eimertest absolvieren.
BID = 506441
brilltech
Hallo bernd,
hier die daten wegen der gewährleistung.
Auf dem auftrag für die küche steht jetzt nur neff e-geräte (..KS,GS,...). In der rechnung steht dann musterküche mit ergänzungsteile. Die rechnung ist vom 22.05.06 und wurde zu 2drittel angezahlt!
Aufgebaut wurde sie 18.08.06, restzahlung bar an die monteure.
Wo beginnt jetzt die gewährleistung???
jörn
BID = 506450
Ewald4040
Nicht bei einem defekten Wasserhahn.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489704   Heute : 6261    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    8:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
