Frage zu einem Einbauinstrument
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 506002
sunny2k
Hallo Elektronik-Freaks,
ich hab da ein kleines Problem. Ich habe hier ein Einbauintrument aus meiner alten Bastelkiste ausgegraben, wo ich mich noch dran ensinnen kann das es von meinem früheren Ausbildungsbetrieb kommt. So eines mit 90 Grad, wo waagerecht 0 ist und senkrecht Maximum. Bereich von 0 bis 450 Volt. Jetzt das eigentliche Problem, es steht nicht drauf ob AC oder DC. An einem Anschluß ist ein Plus. Heißt das jetzt das ist ein DC-Instrument?
Ich bin aber noch stark der Meinung das ich dieses aus einer großen Maschine ausgebaut habe die mit Starkstrom lief, also ..äh ja ihr wißt was ich meine
Kann man das irgendwie testen oder gibt das überhaupt bei DC soviel Volt ?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Danke
sunny
BID = 506031
Bei DC gibt es genaugenommen überhaupt keine Spannung, DC steht für "Direct Current" also Gleichstrom.
Wenn man schon mit englischen Begriffen um sich wirft sollte man sie verstehen.
Gleichspannungen in dieser Höhe gibt es durchaus, warum sollte es die nicht geben?
In einem Fernseher z.B. bis ca. 30000V, aber auch ein Blitz ist die Entladung eine Gleichspannung.
Es kann durchaus sein das das Gerät für beides geeignet ist. Da ist mit Sicherheit ein Symbole auf der Skala das die Bauart angibt.
Es gibt auch Meßgeräte die etwas anderes anzeigen als anliegt. Das wird z.B. gemacht wenn hohe Spannungen oder Ströme gemessen werden.
Es ist nicht gerade sinnvoll die Ausgangsspannung eines Kraftwerks mal eben in den Leitstand zum Meßgerät zu führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mär 2008 22:03 ]
BID = 506037
sunny2k hat am  6 Mär 2008 20:56 geschrieben :
Gegenfrage:
Gibt es bei Wechselspannung Plus und Minus??
Sollte wohl so sein...
Also schau nach,ob da irgendwo ein "Gleichheitszeichen"(manchmal auch nur ein Strich) oder eine "Wellenlinie" oder auch beides drauf ist.Dann weißte es ganz genau
BID = 506038
sunny2k
danke für deinen Antwort. Stimmt, winzig klein (kaum zu erkennen) steht das unten auf der Skala, Wechselspannung.
Achso, nochmal AC DC. Wie ist das denn, wann sagt man Gleichspannung, wann Gleichstrom (oder Wechsel...) das hängt doch immer zusammen, oder nicht? Und im englischen redet man doch nur von A bzw. D -Current , also Strom. Und wenn ich Gleichstrom habe, habe ich doch automatisch auch Gleichspannung oder nicht?
Bitte korrigiere mich, damit ich das dann auch endlich richtig verstehe.
Danke und Gruß
edit: man seit ihr fix , ähm klar hast recht mit Wechselspannung, plus und minus. Sorry hätt auch selbst druf kommen können, war ein harter Tag heute. Nicht böse sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunny2k am  6 Mär 2008 22:32 ]
BID = 506044
Andersrum!
Wenn du eine Gleichspannungsquelle hast,und einen Verbraucher dazu schaltest,dann fließt ein Gleichstrom.
BID = 506081
Es kann auch sein das das ein Dreheiseninstrument ist, dann funktioniert es mit Gleich- und Wechselspannung.
BID = 506089
Lightyear
Ich meine mich zu erinnern, dass es auch bei dem einen oder anderen Hersteller aus Kostengründen nur "Universalgehäuse" gab bzw. gibt.
Wenn es sich um ein Gleichspannungsmessgerät handelt, dann ist an der Klemme, die mit + markiert ist, eben + anzuschliessen. Bei Wechselspannungsgeräten ist der Anschluss dagegen unerheblich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 506107
Dreheisen
gibt es denn kein Symbol zum Messprinzip auf der Skalenscheibe?
Wenn Mr Ed Recht hat, was ich auch vermute, müßte eine angedeutete Spule (sowas zickzackartiges) mit Strich in der Mitte zu sehen sein.
Wie wärs mit einem Bild?
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 507946
selfman
Genau so ist das! Das Pluszeich ist oft standardmäßg draufgemalt. Bei Meßgeräten wo es auf die Polarität ankommt hat das + eine Bedeutung, bei allen anderen kann man es vergessen.
Damit ist das gar kein Widerspruch, daß das Gerät aus einer Maschine stammt, die mit Neztspannung (50Hz) betrieben wurde.
Das Schaltzeichen verrät eine das Meßprinzip und damit auch die Tauglichkeit für Gleich- oder Wechselspannung oder sogar beides.
Hier: http://books.google.at/books?id=IkD.....28,M1 findest Du was sich so unter anderem alles auf die Skala gemalt sein könnte, muß aber nicht!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524101   Heute : 18092    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    14:21
