Miele WäTro T495C
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C
BID = 505765
möppy
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
ich habe einen Wäschetrokner von Miele mit der Typbezeichnung T495C! Bis vor kurzen lief er einwandfrei. Nun hat er aber den fehler das keine Heißluft mehr kommt. Habe es dan in 20 Minuten warm program probiert, dort geht aber auch keine Heißluft . Zuerst dachte ich an die Heizung. Diese habe Ich dan auf Durchgang geprüft und sie scheint in ordnung zu sein. Das Heizungsrelais wird auch angesteuert. Nun habe Ich gelesen das es auch an der Schmelzsicherung liegen könnte. Habe dan die Heizung ausgebaut um die Schmelzsicherung zu prüfen. Leider messe ich weder einen Widerstand noch kann ich den durchgang messen. Jetzt meine frage: Ist sie defekt oder ist es richtig so? Kann sonst noch was geprüft werden?
Wäre um eure hilfe sehr dankbar!
BID = 505776
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Möppy,
willkommen im Forum.
Bitte beachte zunächst die Hinweise in diesem Thema: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und ergänze dann deine Angaben entsprechend.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 505869
möppy
Hallo Gilb!
Erstmal danke fü sie antwort! Hir die Gewünschten Daten laut Typenshild:
Miele
Mod T495C
Nr. 10/31139756
230V/50Hz
3450W
16A
max 15W
Vol 5Kg Typ HT01-2
Gruß Möppy
BID = 505949
Gilb
Hallo Möppy,
danke für die wichtigen Daten.
Der Fühler im Heizregister des Miele T 495 c, der so eine bleistiftartige Spitze hat, ist ein NTC (temperaturabhängiger Widerstand) und er sollte
bei 20°C etwa 125 kiloOhm und
bei 25°C etwa 100 kiloOhm haben.
Der andere "Temperaturfühler"/"Thermostat" am Heizregister hat 2 Steckanschlüsse für Kabelschuhe und ist eine Schmelzsicherung (ein Temperaturbegrenzer), der bei 170 bis 175 °C auslöst und dann einen unendlich hohen Widerstand hat, also keinen Durchgang mehr.
Unter der Miele-Teile-Nr. 5432490 bekommst Du für ca. 16 € einen Neuen. (Nummern und Preise gelten für Deutschland und ab Zentrallager Miele!)
Reinige vor erneuter Inbetriebnahme des Trockners aber erst alle 3 Filter im Türbereich (gründlich unter fließendem Wasser ausspülen) und den Wärmetauscher (gründlich mit fließendem Wasser von allen Seiten durchspülen) und sein Gehäuse unten links im Gerät.
Achte auf den korrekten Einbau aller Teile (siehe Gebrauchsanweisung).
Sollte der neue Temperaturbegrenzer dennoch nach wenigen Trockengängen wieder auslösen, müssen der Türverschluss oder das Heizungsrelais geprüft und ggf. erneuert werden.
Der Trockner sollte aber auch nicht im laufenden Trockenbetrieb, wenn also die Heizung in Betrieb ist, geöffnet oder abgeschaltet werden, weil das auch den Begrenzer auslösen kann.
Melde uns doch bitte, wie Du voran kommst oder wo es hakt.
der Gilb
BID = 505998
möppy
Hallo Gilb!
Danke für die Antwort. Haben den NTC getestet. Er hat bei einer umgebungstemperatur von 19°C einen widerstand von 127 kiloOhm. Denke mal ist in ordnung. Die schmelzsicherung habe Ich bestellt. Sollte morgen geliefert werden. Die 3 Filter habe ich gereinigt. Der Kondenser liegt zum einweichen im Wasser. Muss jetzt warten bis die Schmelzsicherung ankommt. Dann hoffe ich das alles wieder funktioniert. Melde mich sobald es weitergeht.
Guß Möppy
BID = 506919
möppy
Hurra das nötige ersatzteil ist heute geliefert worden. Habe es direkt eingebaut und nun tut er es wieder.
Gruß möppy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460056   Heute : 15427    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    19:36
