miele SpüMa g 692 sci
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele g 692 sci
BID = 505677
manfred3000
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 692 sci
hallo gilb,
die maschine spült nur kalt!!!???
kann die heizung ,nach 5 jahren schon kaputt sein????
gruss
manfred
BID = 505680
Maxx24
Ja es kann durchaus sein, dass nach 5 Jahren Laufzeit die Heizung defekt ist.
Zu überprüfen sind auch, Thermofühler, Übertemperaturschutz und das Relais für die Heizung!
BID = 505681
shotty
Hallo Manfred,
ich bin zwar nicht Gilb, aber lies Dir doch bitte erstmal das Haushaltsgeräte FAQ durch, und stell die vollständigen Gerätedaten ein.
Dann wäre eine genauere Beschreibung des Fehlerbildes hilfreich. Das geht mit dem Wasserstand los, stimmt dieser?
Wenn nicht, den Eimertest durchführen und das Ergebnis, welches eine Zahl, ist hier im Forum einstellen.
shotty
BID = 505704
shotty
@ Maxx24,
Du erkennst aus 2 Sätzen und ohne Angaben irgendwelcher Gerätedaten, dass die Heizung defekt ist. Da muss ich sagen: .
Ich überlege mir nun wirklich ernsthaft, ob ich nicht an der Uri Geller Show teilnehme sollte, da lege ich fortan meine Hand auf meinem Bildschirm und stelle meine Diagnosen.
shotty
BID = 505718
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Habe das zweite Thema zur gleichen Sache geschlossen,
hier der Inhalt:
Bedienanleitung ist auch wichtig,
Manfred sollte aber lieber hier mal lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
(Viel Spaß noch, lieber Shotty )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Mär 2008 22:47 ]
BID = 505720
shotty
Danke Gilb und schönen Gruß .
Hallo Manfred,
das Typenschild findest Du bei Deiner Maschine oben recht an der Tür(silbernes Schildchen).
Eine genaue Durchführung des Eimertest findest Du hier im Forum.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 505722
manfred3000
hallo shotty
hier die gerätedaten:
MODELL G 692 SCI PLUS
TYP HG 01
nr.26/63729489
AC 230V 50 HZ 3,3KW 16 A
gruss
manfred
BID = 505723
shotty
Hallo Manfred,
ja, das passt.
So, nun überprüfe mal den Wasserzulauf bauseitig, ob überhaupt genügend Wasser in den Geschirrspüler einläuft.
shotty
BID = 505961
manfred3000
ich glaube shotty, du hast recht.da kommt nicht genügend wasser in den spüler!!!!!
melde mich wieder
gruss
manfred
BID = 506915
manfred3000
hallo,shotty
heute war ein monteur da,er sagte das kleine sieb im filter wäre nicht zu, bzw.fest gewesen.dadurch würden die düsen im sprüharm verstopfen.dies würde auf die pumpe übertragen u. somit die heizung
ausfallen. irgendwie ist es für mich nicht nachvollziehbar.die düsen
sprühen doch nach oben.
über eine antwort würde ich mich freuen
gruss
manfred
BID = 506963
shotty
Hallo Manfred,
mal anders gefragt: die Maschine fängt an zu Spülen und es gibt keinen Programmabbruch( LED Zu-Ablauf)blinkt?
Nun, dann sollten die Thermostate am Durchlauferhitzer, der Durchlauferhitzer als solches, durchgemessen werden. Ferner das Heizungsrelais, ob es in Ordnung ist und ob es mit Spannung versorgt wird.
Leider gibts Du "keine Kenntnis der Materie" in Deinem Profil an. Da wäre es ratsam, einen "Fachmann" zu Rate zu ziehen. Und damit meine ich entweder den Werkskundendienst oder einen autorisierten Miele Spezialisten, der Kenntnis hat.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489703   Heute : 6260    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    8:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
