Bauknecht WaMa WA3574 Exellence
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3574 Exellence
BID = 505672
fabiafelipe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3574 Exellence
Hallo, unsere WAMA ging plötzlich nicht mehr, und die Sicherung ist rausgefallen. Ich habe im Forum herumgestöbert, und dachte ich tu was gutes wenn ich die alten Kohlen wechsle. Die waren auch ziemlich kurz. Das Hauptproblem ist aber geblieben, und bei geöffnete Rückwand konnte ich beobachten, dass vom Motor, der ja ein bisschen läuft, viele Funken rauskommen, und dann fliegt wieder die Sicherung raus.
Was kann es sein?
Vielen Dank für jede Art Hilfe.
Udo
BID = 505695
Maxx24
Bevor man bei einem WM-Motor die neuen Kohlebürsten einbaut, sollte man den Kollektor säubern.
Motor raus>Alte Kohlen raus> Kollektor mit 1000er Schleifpapier abschleifen indem man das Schleifpapier einfach auf den Kollektor drückt und den Motor über die Welle dreht.
Dannach noch mit einer Nadel die Zwischenräume der Pole säubern.
Zum Schluss den Finger auf den Kollektor halten und den Motor drehen.
Der Kollektor muss kommplett plan sein, sonst fahren sich die neuen Kohlebürsten nach dem ersten Schleudergang fast auf 0 runter!
MFG
BID = 505943
fabiafelipe
Also, die kohlen sind jetzt neu (gleiche Modell, Original), den Kollektor habe ich mit einem Spühlschwamm poliert. Er ist schön glatt und sauber. Der Motor läüft auch an, aber er produziert wirklich viele große Funken, läuft auch nur immer wie mit Schluckauf, wenn ich das so beschreiben kann, und irgndwann geht die Haussicherung...
Kann vielleicht irgendwo ein kurzschluss sein?
Der Motor hat 7 pins...2 gehen an die Kohlen, zwei rote Kabeln sind irgendwie verbunden (mit Multimeter getestet), andere 3 Kabeln auf der anderen Seite des Steckers (orange, braun und dunkelbraun) sind auch alle irgenwie verbunden. Ist es so richtig? Wo kann ich das eventuell kontrollieren?
Danke Udo
BID = 505950
fabiafelipe
Ich habe vielleicht vergessen sämtliche daten mit zu teilen:
WA 3574 FH WS
12NC-8554-909-22000
Motor:
CE SET MCA 52/64-148/BKD0
BID = 506072
Ewald4040
Der Motor hat einen Kollektorschluss. Das passiert schon mal, wenn die Kohlen runter sind und über den Kollektor feuern. Helfen kann da nur ein neuer Motor.
BID = 506087
fabiafelipe
Danke Ewald für die Lösung!
Der Motor ist ja ein ceset MCA 52/64-148/BKD0, kann ich stattdessen ein ceset MCA 52/64-148/BKD1 einbauen? Die sehen für mich beide gleich aus, haben 1,6 A und 360 W.
MfG Udo
BID = 506193
fabiafelipe
wenn ich den Motor mit 220 V probieren möchte, was soll ich machen?
und von den 7 Anschlüsse, welche sind was? Die Kabeln die von der WAMA kommen sin alle rot.
Mit den Multimeter konnte ich keinen Kurzschluss zwischen Masse und den 7 Anschlüssen finden...
BID = 506198
Ewald4040
Ich habe von einem Kollektorschluss geschrieben. Die Lamellen dürfen nur gegenseitig Durchgang haben, nicht untereinander. Mach keine Experimente mit dem Motor, es ist gefährlich und bringt nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 473        24.11.2026    14:55
