AEG WaMa Lavamat 84800
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 84800
BID = 505605
Thorin
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 84800
S - Nummer : 41209875
Typenschild Zeile 1 : Typ: 92 A AE GA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 050 00
meine Lavamat 84800 fängt nach "Programmwahl" und "Start" an mit dem verriegeln der Tür. Dann macht sie das drrrr, drrrr. Ist damit aber länger beschäftigt, als das der Fall sein dürfte und ist so nach 20 sek.
dabei, in das Display von "Waschen 40°C 1400" auf "Pumpen 0 0" zu springen. Nach weiteren 20 sek. (das drrrr, drrrrr läuft weiter) sagt sie mir "Ende 0 0" - "Bitte Wäsche entnehmen" und entriegelt. Meine Frau sagt, sie hätte irgend wann mal beim probieren einen E34 gesehen. Den aber nur einmal. Ansonsten gibt sie keinen Fehlercode an.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
BID = 505626
www.absenger.net
Hallo Thorin!
Als erste Maßnahme würde ich mal den Wasserzufluss kontrollieren, sprich, Wasserhahn schließen, Zulaufschlauch maschinenseitig abschließen und den Eimertest machen. Es muss ordentlich Wasser kommen. Wieder anschließen und Wasser aufdrehen.
Dann die Maschine starten. Kontrolliere, ob gleich nach Programmstart die Ablaufpumpe läuft (muss deutlich zu hören sein).
Wenn diese nicht hörbar ist, die Fremdkörperfalle der Ablaufpumpe öffnen und nachsehen, ob die Pumpe blockiert ist.
Wenn das Pumpenrad von Hand leicht beweglich ist, sollte sie eigentlich gleich nach Programmstart auch für einige Zeit laufen. Wenn ja, dann kontrolliere mit dem Multimeter ob das Wassereinlaßventil angesteuert wird, hier müssen ca. 230 V AC anliegen.
Weiters solltest du mit dem Multimeter den Heizstab durchmessen.
Bei abgezogenem Stecker sollte die Heizung ca. 27 Ohm Widerstand haben.
Der Widerstand gegen Masse muss unendlich hoch sein.
Vorsicht bei Arbeiten mit der Netzspannung!
Viel Erfolg!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  5 Mär 2008 18:00 ]
BID = 505751
Ewald4040
Und noch eins, überprüf die Motorkohlen. Wenn kein Signal vom Motor kommt, läuft das Pgs durch.
BID = 505967
Thorin
So....
Eimertest bestanden, dann aufgeschraubt und los gings. Pumpe dreht fleißig und wenn ich Wasser reinkippe und das Programm "Pumpen" laufen lasse, dann pumpt sie auch ab. Magnetventile haben Strom, Heizung durchgemessen und für i.O. befunden. Druckschläuche von den Dosen entfernt und gepustet. Scheint auch soweit in Ordnung. Aber dann:
Stecker an der Elektronik von der weißen Druckdose gezogen und die Fehlermeldung E34 bestaunt, die sofort aufleuchtete. Stecker wieder drauf und Waschprogramm wählen: Funktioniert. Abgebrochen. 2 bis 3mal probiert und geht wieder nicht. Stecker gezogen und drauf. Funktioniert.
Liege ich richtig mit meiner Einschätzung, daß entweder die Dose (gut für mich) oder die Elektronik (teuer für mich) der oder die Fehler sein müßten?
Thorin
BID = 506070
Ewald4040
Dieser Code weist auf ein Problem zwischen dem analogen und mechanischen Druckwächter hin.
Ursache kann sein: Verstopfung der Luftfalle, Leck im Hydraulikkreis der Druckwächter, Verdrahtung defekt (Unterbrechung), analoger Druckwächter defekt, Elektronik defekt.
Diese Reihenfolge würde ich überprüfen.
Noch eins: In den meisten Fällen die ich hatte, war die Elektronik defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  7 Mär 2008  5:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494278   Heute : 10841    Gestern : 16862    Online : 716        24.11.2026    13:26
