AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic
BID = 505278
Küchensklave
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 34837737
FD - Nummer : PNC 911 234 935 00
Typenschild Zeile 1 : F65060IM
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2 PDF 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 935 00
erstmal Danke, für die bisherige Hilfe die ich durch Euer Forum erhalten habe. Der o.a. Geschirrspüler bringt den Fehlercode 30 in der Anzeige: Wasserschutzsystem angesprochen. In Euren Foren fand ich die Angabe, soweit unter der Maschine kein Wasser ist, die Bodenwanne zu kontrollieren. Die war ein spitzen Tip. Dort stand etwas Wasser, ca. 1-2mm hoch, das ich mit Lappen aufsaugen konnte. Da dies der erste Vorfall seit Februar 2004 war und kein Leck, auch bei einem Probelauf, zu erkennen war, habe ich es erstmal so hingenommen. Dies ist 3 Wochen her. Letzten Sonntag , lag ich wieder vor der Maschine und muße Wasser aus der Bodenwanne entfernen. Wo kommt das her? Auf der linken Seite liegt auf der Bodenwanne ein durchsichtiger Schlauch. Dieser scheint aber nirgends abgegangen zu sein. Wo kommt der her? Kommt das Wasser aus dem Schlauch. Siehe Foto.
BID = 505485
Ewald4040
Hallo Küchensklave
Wieder mal Willkommen.
Ja, reinige den schwarzen Schlauch zwischen Wassertasche und Siebgehäuse.
Und benutz die Suche, wurde reichlich erklärt.
Gruß,Ewald4040
BID = 505906
Küchensklave
Danke Ewald.
Es war der dicke schwarze Schlauch. Am Besten ging es, das Blech der linke Seite und ein kleines Blech unten hinten abzubauen. Die Wassertasche bedeckt eine recht großen Teil der Linken Seite. Der dicke schwarze Schlauch war auch nicht zu verfehlen. Das Reinigen funktionierte gut unter dem Wasserhahn. Die alte Flaschenbürste tat den Rest. Das war doch jetzt keine Reparaturanleitung, oder?!
Peter, der Küchensklave
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348519   Heute : 2756    Gestern : 15353    Online : 1130        19.11.2026    3:41
