Siemens WaMa Siwamat XL1240
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL1240
BID = 505274
kasi1068
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL1240
FD - Nummer : WXL1240/01
Die Maschine hat folgende E-Nr.: WXL1240/01
Problem:
Die Maschine schleudert nicht mehr. Weder während des normalen Programmablaufs noch unter der Funktion "Schleudern".
Das Waschprogramm wird komplett durchlaufen und das Wasser abgepumpt, lediglich der Schleudervorgang bleibt aus.
Wählt man im Programm die Funkton "Schleudern" zeigt das Display regulär 11 Minuten an und es klickert kurz (Relais?). Die Maschine beginnt zu pumpen und die Tommel dreht sich langsam in Intervallen, wie normalerweise zum Ende eines Schleudervorgangs, um die Wäsche zu lockern.
Nach ca. 2 Minuten springt das Display von 11 Minuten auf 1 Minute um und beendet den Vorgang.
Zusammengefasst: Der Motor läuft, die Pumpe funktioniert, die Trommel dreht sich frei.
Meine Vermutung: Ursache könnte das Steuerungsmodul sein.
Da dieses aber 140,-€ kostet hätte ich gerne Eure Einschätzung.
BID = 505696
Maxx24
Miss mal den NIveauschalter durch.
Der muss wenn kein Wasser mehr im Laugenbottich ist, rückschalten!
Erst durch das rückschalten des Niveauschalters wird die Schleuderfunktion frei gegeben.
Der Niveauschalter sitzt oben in der Nähe der Programmelelektronik.
Zu erkennen als meist schwarze Dose mit 3 oder 6 Anschlüssen und einem 4mm Schlauch welcher zur Luftfalle führt.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444016   Heute : 19796    Gestern : 29111    Online : 762        21.11.2026    22:49
