AEG SpüMa 38 ACA01
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 38 ACA01
BID = 505269
Tatzelwurm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 38 ACA01
S - Nummer : 66 098091LP~0N459
FD - Nummer : 079004064
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 606.279004A
AEG Öko Favorit 665:
Bei der Maschine läuft und läuft die Laugenpumpe, obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Habe versucht die Blende von der Bodenwanne zu entfernen. Dies gestaltet sich schwieriger als gedacht, da die Frontplatte "im Weg" ist. Daher kann ich nicht testen, ob in der Bodenwanne Wasser ist.
Hab ein ähnliches Problem bei einer Siemens Spülmaschine gehabt und konnte den Fehler ohne Prob. beheben.
Kann mir jemand helfen?
BID = 505484
Ewald4040
Hallo Tatzelwurm
Willkommen im Forum
Soll Dir jemand die Türfront und Sockelblende vom Gerät entfernen, oder kannst Du das selbst? Es wird Wasser in der Bodenwanne sein, entweder Abpumpfehler oder eine verstopfte Druckwächtertasche.
Gruß,Ewald4040
BID = 505784
Tatzelwurm
Hallo Ewald4040,
habe die Druckwächtertasche ausgebaut, soweit es geht gereinigt.
Hoffe das dies die nächsten Tage reicht, bis eine neue Tasche da ist.
Danke Dir für die Hilfestellung.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348520   Heute : 2757    Gestern : 15353    Online : 1166        19.11.2026    3:41
