WaMa Miele Novotronic W715 |
BID = 505206
joecooler Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Korntal
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : 10/10907119
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : 220-230V, 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3200-3840W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Hallo und guten Abend
Mein Problem ist folgendes: Die Waschmaschine (mit Aquastopp)bekommt kein Wasser. Nach dem Programmstart klingt es zwar so als ob Wasser einfliesst, es kommt jedoch (fast) keines im Waschmittelschubfach bzw in der Trommel an. Folgende Aktionen habe ich inzwischen getätigt:
- Den Zulauf abgeschraubt und das vor dem Aquastopp sitzende Sieb ausgebaut, gereinigt, entkalkt und wieder eingebaut.
- Wasser läuft, genug aus der Zuleitung, da bin ich sicher (ist auch nicht das Problem, siehe unten)
- Maschine geöffnet, Hinten oben rechts in der Ecke sitzen 3 Magnetschalter, dort ist der Zulauf angebracht. Diesen habe ich abgeschraubt und aus dem Gerät herausgeführt. Jetzt habe ich den Wasserhahn aufgedreht: Kein Wasser kommt (sollte normal sein).
- Jetzt kommt es: Auch wenn ich ein Programm starte und das Gerät einschalte hört man wieder das Wasser zu fliessen scheint (es rauscht sehr stark am Aquastopp), es kommt aber KEINES aus dem Schlauch. Zur Verdeutlichung: zwischen dem Wasserhahn und dem Auslauf am Ende des Schlauches ist nur der Aquastopp und der Schlauch selbst.
Es scheint mir als Laien so als ob der Aquastopp defekt ist?? Oder hat jmd eine andere Diagnose??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss JC2
BID = 505247
Gilb Urgestein
Hallo Joecooler,
willkommen im Forum.
Das ist ein typisches Symptom für einen defekten WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch).
Es rauscht, als ob wunders Wasser fließen würde, aber im Einspülkasten tröpfelt es nur kläglich.
Für den Fall, dass 2 hydraulisch hintereinander geschaltete Magnetventile in dem Kästchen deines WPS-Schlauchs sitzen, und diese nicht vergossen sind, habe ich hier schon ein paar Mal geschildert, wie man aus dem defekten der beiden Ventile die Gummimembran beschneidet (nur den Rand stehen lässt) und das Ventil dann ohne Stössel weiter verwendet. Das zweite Ventil und die Ventile in der Maschine sperren dann immer noch die Zufuhr recht sicher ab.
Ansonsten muss ein neuer WPS-Schlauch her, der neu bei Miele etwa 145,- € kostet, noch ohne Versandkosten und in der Standardlänge von 2,2 (früher 2,5) Metern.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 505336
Hallo Gilb
danke für die nette Begrüssung und noch mehr Dank für die prompte Antwort. Leider sehe ich hiermit meinen Verdacht bestätigt: Die Reparatur wird nicht billig!!
Daher die Frage nach Alternativen:
- Kann ich den Aquastopp nicht einfach weglassen. Die Kiste steht in der Waschküche mit Bodenablauf, d.h. Überschwemmungsgefahr ist sehr gering.
- Wenn ja müsste es doch auch ein neuer Schlauch aus dem Baumarkt tun?
- Nur dann ist die Frage wie lege ich den (alten) Aquastopp still?? Ich habe mir das Kästchen innen angesehen, da ist EIN Magnetventil drin und es sieht nicht so aus als könnte ich das auseinander nehmen.
Ich habe auch gesehen dass da etwas von 115V draufsteht und da ich davon ausgehe das da kein Spannungswandler irgendwo sitzt, sondern das Ventil mit einem anderen in Reihe geschaltet ist, kann ich da glaube ich, nicht einfach den Draht abscheiden!! Daher: Was kann ich da machen ?!?
Danke schon mal für Deine weitere Hilfe
Gruss JC2
BID = 505547
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Im Gerät selbst sitzen nochmals 3 Ventile, die 115V haben eine graue Spulenummantelung, die 230V eine Schwarze.
Du müßtest Dir von einer anderen Miele ohne WPS so einen 3fach Magnetventilblock besorgen, dann kannst Du einen gewöhnlichen Schlauch anschließen und alle Ventile werden dann mit 230V beaufschlagt und den Aqua-Stop-Schlauch ganz entfernen.
BID = 505548
Ich denke bevor ich das mache kaufe ich doch lieber einen neuen Schlauch, denn die 3 Ventile sind,wenn ich sie kaufen muss wahrscheinlich noch teurer.
Gibt es keine andere Möglichkeit ??
Gruss JC2
BID = 505567
driver_2 Moderator
Der dreifach Magnetventilblock wurde vielfach verbaut und kannst aus jeder anderen Miele die ungefähr gleich alt ist vom Schrott ausbauen.
Oder: Die 115V Spulen gegen 230V austauschen, kosten 22,80e stück bei Miele. Teilenummer: 3316930 und können nach oben hin abgezogen werden !
BID = 505577
Danke nochmal
Wenn ich lese das man die Spule abzeihen kann, gilt das denn auch für das Magnetventil im Aquastopp??
Der Gilb hatte schon mal angedeutet dass man den Aquastopp "stillegen" kann. Evtl. kann ich das bei mir ja auch machen und so das Problem auf elegante Weise umgehen.
Ich dachte zwar dass der Aquastopp vergossen ist, bei genauerem Hinsehen könnte aber auch sein das nicht!
Ich konnte nur nicht herausfinden wie ich die Spule abnehme und das Ventil herausbekomme. Gibt es da ne Anleitung dazu ???
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
JC2
BID = 505580
driver_2 Moderator
Die alten Aquastopp sind nicht vergossen und haben nur das eine 115er Ventil.
Schau einfach mal bei einem Händler, der für Mediamarkt Geräte ausliefert, der hat idR viele Miele auf dem Hof, weil die Mediamarktkunden sich meist keine Miele leisten können/wollen.
BID = 505600
driver_2 Moderator
Habe gerade so eine 3fach Block in der Hand, schlachte Gerade eine W723 mit dem automatisierten Doppelmotorschaltwerk, welches gerne im Alter aufgibt.
Für 15e inkl. Versand kannst ihn haben. Schicke mir PN Deine Adresse, dann bekommst die Bankverbindung.
BID = 506430
Hallo an alle
Danke dem Gilb, ich hebe mein Problem lösen können. In einem anderen Post habe ich eine 1a Anleitung gefunden wie man den Aquastopp ausser Fuktion setzen kann. Gesagt getan, inzwischen ist wieder alles zusammen und ein Probelauf ist auch schon durch!! Alles funktioniert wie es soll
Nochmals vielen Dank und ich war sicher nicht das letzte Mal hier
Gruss JC2
BID = 506432
DMfaF Inventar
Das wird Deine Versicherung garnicht gerne hören! Einen Aquastop außer Betrieb setzen ist mehr als leichtsinnig, es ist verantwortungslos!
Ich möchte nicht in Deiner Haut stecken, wenn das Gerät undicht wird, du außer Haus bist und Deine Wohnung und den Rest des Hauses unter Wasser setzt. Die Rechnung, die dann kommt, kommt Dir sehr viel teurer als ein neuer Aquaschlauch. Also denk mal drüber nach!
Bernd
BID = 506525
Na na na
ich dachte persönliche Angriffe seien im Forum tabu !!!!
und mal abgesehen davon solltest Du Dir die (bereits beschriebenen) Randbedingungen durchlesen, und da fällt mir nur ein Spruch ein: Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruss JC2
BID = 506707
Jürgen288 Inventar
Hallo joecooler,
| | dachte persönliche Angriffe seien im Forum tabu !!!! |
Bernd zeigte Dir -wenn auch etwas direkt- nur die Folgen auf, die durch das Entfernen einer Sicherheitseinrichtung enstehen können und nichts anderes.
Unabhängig wo die Maschine jetzt gerade steht.
| | Wenn ja müsste es doch auch ein neuer Schlauch aus dem Baumarkt tun? |
Nein!
| | Nur dann ist die Frage wie lege ich den (alten) Aquastopp still?? |
Gar nicht, der Aquastop ist wieder zu ersetzen!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
