Minolta DRU Magicolor 6110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Minolta Magicolor 6110 |
BID = 505161
buero23 Gesprächig
Beiträge: 119 Wohnort: Leinefelde
Geräteart : Drucker
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Magicolor 6110
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich weiß, das Teil hat schon graue Haare, habe aber schon lange kein so gut erhaltenes Teil mehr gesehen. Daher denke ich, lohnt ein gewisser Aufwand. Nun zum Fehler, das Teil geht nicht aus der "warming up"Phase raus. Die komplette Einschaltroutine wird abgespult, dann sollte das Teil eigentlich betriebsbereit sein, bleibt in der Aufwärmphase hängen, kommt auch keine Fehlermeldung, kein Plan was da los ist. Hat jemand dazu eine Info???
Danke schon mal.
BID = 505216
Canide Schreibmaschine
Idee zwar nicht, aber wenn Du Teile brauchst meld Dich einfach, hab noch zwei Schlachter im Lager stehen.
Viele Grüße
Canide
BID = 506187
buero23 Gesprächig
Hallo Canide,
danke werd darauf zurück kommen
BID = 509986
ToKl Stammposter
Schau mal ob die Heizung warm wird. Also eine Zeit lang heizen lassen und dann schauen ob die Heizung warm ist, also ca. 180°C
Wenn nicht musst du irgendwie zwei Drähte an die Heizungskontakte bringen und während der Aufheizphase mit einem Multimeter testen ob 230V Spannung anliegt. Falls jetzt Spannung anliegt ist der Kopierer in Ordnung. Dann musst du die Heizung auseinandernehmen und die Heizspiralen ausbauen. Diese misst du nun auch mit einem Multimeter durch und die sollten einen Widerstand von 5 Ohm oder weniger haben. Falls eine eine höheren Wert hat also 10 Ohm und mehr ist der Draht wahrscheinlich defekt. In der Heizung dürften zwei Heizungsdrähte verbaut sein. Wenn die Heizung warm wird und nicht aus der Aufheizphase rauskommt kann dies auch durch einen Wärmeschalter in der Heizung zustande kommen das dieser nicht schaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316350 Heute : 11131 Gestern : 12485 Online : 761 16.11.2026 20:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.38090085983
