Hilfe beim Schaltungsaufbau eines Dämmerungsschalters
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505094
specter83
ich habe folgende Fragen zu untenstehendem Bild:
1. Nach welchen Kriterien wähle ich den Fotowiderstand aus?
2. Nach welchen Kriterien wähle ich die Leuchtdiode aus?
3. Zu dem rot umrahmten Schaltungsteil wurde gesagt, dass er zu folgendem dient:
3.a) den Transistor T3 sehr schnell durchzusteuern, sobald die Spannung am Eingang (Basis von T1) einen bestimmten Wert überschritten hat
3.b) sie schaffen eine Hysterese, was den Vorteil hat, dass sich die Spannung am Eingang deutlich verändern muss, damit der Ausgangstransistor (T3) umschaltet
Für den ein oder anderen sind diese Fragen vielleicht sehr einfach zu beantworten, aber ich bin noch Einsteiger. In diesem Sinne schon mal vielen Dank im Vorraus!
BID = 505101
Der Fotowiderstand ist unkritisch, Du kanns ja die Empfindlichkeit in weitem Bereich einstellen (LDR03, LDR07, o.ä.)
Wofür soll denn die Schaltung dienen?
Du kannst jede LED nehmen, wenn Du den entsprechenden Vorwiderstand wählst.
Die Schaltung dient dazu, daß ab einer gewissen Widerstandsänderung, die Transistoren schneller durchschalten und nicht als Dimmer arbeiten.
Aber schau dir noch diese Schaltung an.
BID = 505104
kea5
1. ist unkritisch, die Empfindlichkeit wird eh mit dem Poti eingestellt.
2. nach Speisespannung und Verbrauch der LED. Der Vorwiderstand richtet sich ebenfalls danach. Bei 9V und Standard-LED ROT 5mm für 20mA 330 Ohm.
Die Berechnung ist etwa so: 9v-1,5V f LED=7,5V geteilt durch 20mA=325hm, nächster Normwert 330. Die Speisespannung der Schaltung mit angegebenem Vorwiderstand scheint bei 12V zu liegen.
3. Hysterese bedeutet, daß der Einschaltwert und der Ausschaltwert etwas auseinander liegen, damit die Schaltung nicht durch Regelschwingungen flackert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    20:25
